  Rund um AutoCAD
  Bemassungspfeile werden nicht geplottet
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassungspfeile werden nicht geplottet (167 mal gelesen)
RolandW
Sehen Sie sich das Profil von RolandW an!   Senden Sie eine Private Message an RolandW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandW
erstellt am: 07. Dez. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Autodesk Gemeinde
Ich arbeite im allgemeinen mit INV9. Jedoch die Hydraulikschemas zeichnen wir noch in Autocad.
Nun haben wir neu AutoCad 2005 installiert. Nun habe ich das Problem, dass bei alten Zeichnungen die Bemassungspfeile nicht mehr geplottet werden (auch keine Umrandung). Woran könnte das liegen?
Gruss aus der Schweiz - Roland Wehrli
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 07. Dez. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandW 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
vermutlich liegen die pfeile auf einem layer, für den das plotten deaktiviert wurde.
kopieren sie einfach mal einen pfeil und lösen den block dann auf, liegt die umrandung und auch die schraffur auf dem layer 0?
da sollten die elemente eigentlich liegen.
wenn nicht, auf welchem layer liegen die elemente und ist dieser fürs plotten aktiv?
grüße
b.schurig
