 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Plottprobleme Punktschraffuren (315 mal gelesen)
PGH Mitglied Landschaftsarchitekten
 Beiträge: 5 Registriert: 22.11.2004 AutoCAD Map 3D 2006, Windows 2000
erstellt am: 07. Dez. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin alle zusammen, seit der Umstellung von AutoCAD 2000 auf AutoCAD 2002 tritt beim Plotten folgendes Problem bei uns auf: Alle Schraffuren, in denen Punkte enthalten sind, werden gedehnt ausgedruckt. So erscheinen z.B. die Punkte in den Schraffurmustern AR-SAND oder AR-CONC als kurze Striche. Diese sind ungefähr so lang, wie zwei nebeneinander liegende Punkte. Technische Daten: - Plotter: HP DesignJet 500 mit HPGL2-Karte - Treiber: HP-Druckertreiber 5.35 (das Problem tritt auch bei älteren Treiberversionen auf) Sollte jemand einen Tip zur Problembehandlung parat haben, wären wir begeistert. Danke im voraus. Grüße Rainer Thermann PGH
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 07. Dez. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PGH
Hallo, sieht es in der Plotvoransicht genauso aus? Vielleicht wurde der Schraffur (oder dem Layer) eine Linienbreite oder sogar einen anderen Linientyp zegewiesen? ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Janos Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 17.12.2002 Acad 2006 SP1;WinXP Prof;IntelP4 3,2GHz;1024MB; PNY Quadro;Plateia 6.04;Normica V2000; HP1055CM
erstellt am: 07. Dez. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PGH
hallo rainer, ich vermute mal das du zuweit weg bist von d. Nullpunkt. Wenn du die Ugrenzug von d. Schraffur runterschiebst auf 0,0,0 und dann neu Schraffierst müßte wieder passen. Jetzt nur noch zurückschieben und fertig. Gruß Janosch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Dez. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PGH
Servus Oder mit Befehl Basis den Basispunkt verschieben (nicht vergessen wieder auf 0,00,0 stelle)
------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
