Thema: Plotterproblem (377 mal gelesen)
buumi Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 34 Registriert: 07.12.2004 AutoCAD 2009 Intel Core 2 Quad Q9400 4 GB RAM Windows XP SP2
erstellt am: 07. Dez. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe folgendes Problem: Wir haben den "OCE 9400" Plotter und ich will im CAD 2005 ein neues Papierformat erstellen. Wenn ich nun auf "Benutzerdefinierte Papiergrösse" gehe, kann ich dort nichts auswählen! Wenn ich bei einem anderen Computer die Papierformate exportieren will, speichert er ein "PC3" File ab, was mir allerdings nicht weiter hilft, da ich beim Importieren ein "PCP" oder ein "PC2" Fil brauche! Wie kann ich also die Papiergrössen exportieren oder neu eingeben?? Und auf welche art geht es am schnellsten, wenn ich dies auf mehreren Arbeitsplätzen anpassen muss?? Ich bedanke mich schon jetzt für eure Hilfe!
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Dez. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buumi
Servus PCP - PCP2 sind noch von ACAD14 diese brauchst du nichtmehr. Was du brauchst ist die PC3 und die dazugehörige PMP Datei. Wenn du denn Plotter über Win-treiber ansteuerst musst du in die "Benutzerdefinierte Eigenschaften" um das Papier einzurichten.
------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Dez. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buumi
Hallo buumi, zuerst willkommen auf cad.de/AUGCE.de ! zu deinem Problem: Für mehrere Arbeitsplätze ist es am einfachsten alle plotterspezifischen Einstellungen auf eine Netzwerkplatte zu legen auf dem alle Lesezugriff haben (und empfehlenswerterweise nicht alle Schreibzugriff). Die benutzerdefinierten Papierformate sind in den PMP-Files abgelegt und sollten von den zugehörigen PC3-Files eigentlich automatisch gefunden werden (wenn alles richtig zugewiesen ist). Neu eingeben erfolgt also auch ganz normal über Océ wählen in den Plot-Einstellungen >>> Eigenschaften >>> benutzerspezifische Eigenschaften >>> benutzerspezifische Eigenschaften und dort unter benutzdefinerte Grösse. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
He Leute ihr seid weltklasse!!! Ich kenne ja viele Foren, aber ich habe noch in keinem so schnell eine Antwort bekommen!! Mit dem PC3 Fil habe ich es auch zerst versucht, aber das hat nicht funktioniert! Wenn man aber noch das PMP File mit nimmt, geht alles bestens! Und das mit dem Netzwerk versuche ich auch gleich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buumi
Servus Weis leider nicht welches BS du verwendest, man muss kontrollieren ob die Systemtreiber die glecihen nahmen haben, sonst gibt es Fehlermeldungen. Bitte Systeminfo eintragen, dann wirst du besser geholfen  ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
