  Rund um AutoCAD
  Pixelbilder im Modellbereich nicht Sichtbar aber im verschiebbarem Modellbereich
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pixelbilder im Modellbereich nicht Sichtbar aber im verschiebbarem Modellbereich (398 mal gelesen)
Matthias100
Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Matthias100 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 07. Dez. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Eingefügten und auch vorhandenen Pixelbilder sind im Modellbereich nicht sichtbar, aber dennoch im verschiebaren Modellbereich des Papierbereiches.
Lediglich den Rahmen des Bilödes sieht man im Modellbereich. Auch, wenn man ´BKS-Welt´ und `Ansicht_von oben` einstellt. Die Bilder sind im `BKS-Welt` eingefügt. Kopiert man die Bilder in eine andere Zeichnung sind die Bilder sichtbar.
Wir vermuten, dass es etwas mit der Einstellung des Orbits zu tun hat, mit dem vorher gearbeitet wurde.
Wer kann uns helfen?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Dez. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechte Maustaste auf dem Rahmen und anzeigen anklicken.
Grüße Lutz
May the force be with you!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Dez. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
habt ihr die Ansicht wieder auf 2D-Drahtgitter zurückgesetzt ?
(Ansicht >>> Schattiert >>> 2D-Drahtgitter)
(ist auch am UCS-icon links unten zu erkennen, wenn es färbig dargestellt wird, seid ihr noch in einer schattierten Darstellung)
Grüsse
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
Hi Matthias100,
geh mal in den Bildmanager, markiere das bewußte Bild und klicke auf Neuladen (lädt ein Bild neu, das zuvor entladen wurde).
Oder Rahmen anklicken rechte Maustaste im Kontextmenü auf Bild --> Bildmanager klicken und dann wie oben...
Hört sich an, als hätte jemand auf Entfernen geklickt.
Entfernt Bilddaten aus dem Arbeitsspeicher, ohne die Bildobjekte aus der Zeichnung zu löschen.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Matthias100
ACAD 2010
erstellt am: 07. Dez. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat geklappt, vielen Dank Thomas.
Angelika Hädrich
erstellt am: 07. Dez. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias100 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaut auch mal ob shademode vielleicht 3D ist auf 2D zurückholen:
shademode
2d-Drahtkörper einstellen
(Reinhard Mohn)
