| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Rahmen setzen (368 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 07. Dez. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibbet eigentlich eine Möglichkeit von einer eingefügten Zeichnung alles abzuschneiden, was sich außerhalb eines gesetzten Rahmens befindet. Ich weiß, daß das mit stutzen geht, aber dazu muss ich jedes Objekt anklicken, bei einer großen zeichnung verdammt viel Arbeit. Rein optisch bekomm ich sowas im layout mit einem Ansichtsfenster hin, aber geht sowas auch im Modellbereich??? Thanx joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Dez. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Servus Wenn die "eingefügte Zeichnung" Zeichnung als Xref od. Block vorhanden ist verwende "xclip" od. "xzuschneiden". Ansonsten ein Block draus machen und dann "xclip" od. "xzuschneiden". ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 07. Dez. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 07. Dez. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd P: ServusWenn die "eingefügte Zeichnung" Zeichnung als Xref od. Block vorhanden ist verwende "xclip" od. "xzuschneiden". Ansonsten ein Block draus machen und dann "xclip" od. "xzuschneiden".
cooool, genau das wars, hab das grade auch in lt ausprobiert, in der hilfe ist er nicht dokumentiert, aber (zumindest eingeschränkt) funkioniert er auch dort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 07. Dez. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
| Anzeige.:
