Thema: 2D-Sichtbarkeit (761 mal gelesen)
cpims Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 28.08.2003 AutoCAD 2016, Windows 8.1,
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Suche nach einem Tool mit dem ich die Sichtbarkeit im 2D-Bereich komfortabel regeln kann. Habe eine DWG mitgeschickt,die zeigt worum es geht: Möchte verschiedene Platten als Block oder Polylinie platzieren bzw. die Platte verschieben, und anschl. die Sichtbarkeit der Fächer ändern. Gruß Martin ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBS BOH Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 22.09.2004 Windows 2000 AutoCAD 2004 SP 1a Expresstools 2004 Deutsch HP DesignJet 800
erstellt am: 06. Dez. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Dez. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Dez. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
Hallo Martin, hallo Kerstin, dein Anhang funktioniert schon, nur ist es äusserst unpraktisch ein DWG in der Dateierweiterung auf jpg umzutaufen; sinnvoller wäre es einfach mit einem .DWG.txt zuerweitern (erweitert weird in dem Fall dann natürlich nur .txt). Zu deiner Fragestellung: wenn du die Fächer nur verschieben willst, verwende doch _stretch (selektiere dabei ein ganzes Fach und verschiebe es bzw. selektiere die Tischplatte und verschiebe diese) oder beschreibe dein Problem mal ausführlicher - denn so kann man dein Problem nicht genau nachvollziehen ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBS BOH Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
cpims Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Hier bin ich nochmal. Hatte gestern ein Problem mit meinem Internetanschluß, deshalb erst jetzt meine Antwort. Habe jetzt ein PDF mitgeschickt, das verdeutlichen sollte worum es geht. Die Zeichnung stellt eine Art Regal dar. Die Fächer werden zunächst sichtbar auf einem Layer Kontur gezeichnet (durchgehende Linien) Anschließend werden verschiedene Platten auf dieses Regal platziert (als Block oder Polylinie). Dann sollte es möglich sein die Sichtbarkeit der Fächer möglichst komfortabel zu ändern, d.h. die verdeckten Teile der Fachkanten z.B. auf einen Layer Verdeckt zu legen. Dies ist nur ein ganz einfaches Beispiel, welches das Prinzip erläutern soll. Übrigens, was ist mit dem Befehl "Abdecken" gemeint ? Danke für eure Hilfe ! Martin ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBS BOH Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
Bei dem Befehl Abdecken wird eine von dir angegebene Fläche "zugedeckt", die Zeichnungelemente darunter bleiben jedoch vorhanden! Probier es doch einfach mal aus! Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!  ------------------  IBS BOH Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 07. Dez. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
cpims Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Leider habe ich nur AutoCAD und kein Mechanical. Der Mechanical-Befehl wäre wahrscheinlich genau das was ich suche. Der Befehl Abdecken ist scheinbar neu in 2004. Funktioniert gut. Das Problem ist nur, daß er die unsichtbaren Kanten einfach ausblendet, er sollte sie aber strichliert darstellen. Gruß Martin ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 07. Dez. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
Ich habe mal eine Lisproutine gemacht, die genau das kann. Bricht Linien an einer Umgrenzung und legt sie auf Layer AM_§. Layer AM_3 nur noch auf Linientyp "Verdeckt" setzen. Bitteschön. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner
------------------ Von zwei möglichen Ereignissen wird nur das nicht gewünschte tatsächlich eintreffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cpims Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cpims Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad-illac Mitglied Ingenieur Versorgungstechnik
 Beiträge: 29 Registriert: 03.03.2004 ACAD 2000 Windows 2000 Professional
erstellt am: 10. Dez. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
Hallo Martin, mit dem Befehl appload in der Befehlszeile des ACAD bekommst Du ein Fenster auf, in dem Du dein .lsp suchen und laden kannst. Dann nur noch den Namen der Routine in der Befehlszeile von ACAD eingeben und los geht's. Viel Erfolg und schönes WE Jörg ------------------ There are 10 different types of people in the world: those who understand binary system, and those who don`t ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cpims Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg! Danke für deine Antwort. Habe obenstehende Datei von Udo in meinen Arbeitsordner kopiert, ES.VLX.txt unbenannt in ES.VLX.lsp und dann mit appload geladen. Dann versucht mit es oder es.vlx zu starten. Funktioniert nicht. Was mache ich falsch ? Danke ! Gruß Martin ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Dez. 2004 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
