  Rund um AutoCAD
  Ansicht,Schnitt,...
Autor Thema:  Ansicht,Schnitt,... (551 mal gelesen)
cnc
cnc,..
Sehen Sie sich das Profil von cnc an!   Senden Sie eine Private Message an cnc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cnc
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3DZeichnung1.zip
Hi!
Kan mir jemand zeigen wie man aus so einer zeichnung verschiedene ansichten,und bemasung für jede ansicht erstellt?
[Diese Nachricht wurde von cnc am 06. Dez. 2004 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hälst du davon:
in einem Layout die eine Ansicht, in das andere Layout die andere Ansicht, und dann alles mit einer Bemassung im Layout bemasst.
Charlie
IBS BOH
Sehen Sie sich das Profil von IBS BOH an!   Senden Sie eine Private Message an IBS BOH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
HP DesignJet 800
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
3DZeichnung1.zip
Hallo cnc.
Meinst du so was? Gehe mal über Ansicht / Ansichtsfenster / ..., da kannst du jedem Ansichtsfenster ne separate Ansicht zuordnen!
lg
Kerstin
IBS BOH
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
cnc
cnc,..
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Mussen die Bohrungen Gestrichelt sein??
Und wen ja wie mach ich das?Es ist ja alles ein Object.
IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cnc:
Danke.
Es kommt ganz auf die Ansicht in der du dich befindest an, ob diese gestrichelt sein müssen. Und dann noch, ob es ein Schnitt werden soll oder nicht.
Löse über den Befehl Ursprung den Block auf und ändere dann nach deinen Vorstellungen den Linientyp auf z.B. einen gestrichelten.
IBS BOH
[Diese Nachricht wurde von IBS BOH am 06. Dez. 2004 editiert.]
