  Rund um AutoCAD
  Lisp-Programme benutzen
Autor Thema:  Lisp-Programme benutzen (299 mal gelesen)
jmone
Architektur Student
Sehen Sie sich das Profil von jmone an!   Senden Sie eine Private Message an jmone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jmone
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in diesem Forum eine .lsp Datei heruntergeladen,
weiss allerdings nicht,
wie man solche Anwendungen benutzen kann.
Es wäre nett,
wenn mir jemand helfen könnte.
MfG, jmone
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jmone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfe findest du hier
- Thomas -
jmone
Architektur Student
erstellt am: 06. Dez. 2004 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Frage beantwortet.
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 06. Dez. 2004 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jmone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jmone,
hier:
http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cad/cad.htm
ist es beschrieben und Du findest noch weitere Tools.
Theodor Schönwald
