  Rund um AutoCAD
  vectorworks files fuer autocad
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  vectorworks files fuer autocad (345 mal gelesen)
laeta_formica
produktdesignerin
Sehen Sie sich das Profil von laeta_formica an!   Senden Sie eine Private Message an laeta_formica  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laeta_formica
erstellt am: 06. Dez. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mšchte DXF/DWG files( spielgeraete-schaukeln...) aus vector works exportiren. diese files sollen dann von architekten(landschaftsgestalter) im auto cad  weiter verarbeitet werden.
was habe ich genau beim export zu beachten? wie gelingt es mir, dass man die dateien in den unterschiedlichsten versionen von auto cad bearbeiten kann?
danke,
gru§,kathleen
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 06. Dez. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laeta_formica 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo kathleen,
willkommen im forum.
es gibt übrigens auch ein vectorworks-forum hier auf cad.de.
der export in vectorworks funktioniert über datei - exportieren...
hier kannst du auch wählen, in welche version exportiert werden soll.  in autocad zeichnet man nicht in einem bestimmten massstab. dieser vird letztlich erst beim plotten festgelegt. wichtig wäre also die festlegung wieviele oder welche einheiten aus vw eine einheit in acad ergeben sollen. bei landschaftsarchitekten sind das meist 1 ZE = 1 m.
in autocad gibt es layer (ähnlich den ebenen), aber keine klassen! welche option du einstellst bei "ebenen in layer umwandeln" oder "klassen in layer umwandeln" bleibt dir überlassen und hängt von der organisation deiner zeichnung ab. wenn du verschiedene massstäbe für die ebenen verwendet hast, dann wird es probleme geben, da autocad wie gesagt nur einen massstab kennt, zumindest im modellbereich, und der ist eins zu eins!
bei weiteren fragen melde dich einfach.
viele grüsse aus berlin.
