 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Wekzeugkästen fixieren (559 mal gelesen)
Kodat Mitglied Architekt
 Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. ich habe öftre das Problem das sich die Werkzeugkästen Acad + Arch. Applikation + 2 Eigene Menüs umordnen. Gibt es eine Möglichkeit dies zu fixieren ? Ich kann natürlich das Profil speichern und wieder laden, aber an irgendeinem Eintrag muss es doch liegen. Wer hat da genaue Informationen ? Gruß Carsten ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kodat
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kodat
IMHO kann man es schon, nur ist eine Zusastzapplikation dafür nötig wie z.B. QuikPik von ManuSoft. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SebZ Mitglied Bauingenieur Tiefbau
 Beiträge: 189 Registriert: 17.10.2004 AutoCAD 2010 Civil 3D DACH Windows 8 64bit MS Office 2007
erstellt am: 06. Dez. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kodat
Hallo Kodat, ich hatte bzw. habe verschiedentlich auch mit diesem Problem zu kämpfen. (ist zwar für mich nicht ganz so arg, aber auf dauer doch etwas nervig...) versuch doch mal, während die AutoCAD-Sitzung offen ist und die Werkzeugkästen alle nach Wunsch angeordnet sind, die Menüdateien *.mnc und *.mnr der betroffenen Menügruppen zu löschen (SICHERUNGSKOPIE!). Wenn du ACAD dann neu startest, sollte alles ok sein. Allerdings keine 100%ige Gewähr. Vor allem wäre abzuwarten, was passiert, wenn du mal mit und mal ohne die Zusatzapplikation arbeitest. Gruß SebZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
 Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 06. Dez. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kodat
Hallo, bei meiner Grafikkarte gibt es zum anhaken den Button "Fensterpositionen automatisch speichern..". Danach sind alle Fenster-Positionen verankert! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Otze Mach Ed .....wer lesen kann ist klar im Vorteil.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
