Thema: unregenerierter plott (423 mal gelesen)
tomek Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 21.07.2004 ACAD 2007 WinXPProSP3
erstellt am: 06. Dez. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, habe da folgendes problem: das "s" in dem anhang ist ein teil des logos, das mittels spline und solid erstellt worden ist und als block in dem schriftkopf platziert wurde. nun, beim plotten kommt es leider in der form raus, die man unter falsch. PDF sieht. nur wenn ich vor dem plotten das logo einzoome und regeneriere kommt es richtig(. PDF) raus und das egal auf welchem drucker oder plotter. alle anderen objekte werden beim plotten automatisch regeneriert, nur das verdammte logo macht ärger. was tuen? ich kann nicht jedes mal das ding vor dem plotten einzoomen und regenerieren. ideen? ------------------ cad 'em all  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Dez. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomek
tomek Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke bernd, splines auflösen hilft sicherlich. brauche jedoch eine erklärung für das ganze. wollte verstehen wie und wieso sowas zu stande kommt. kann auch nicht jede vorhandenen zeichnung mit dem betroffen logo neu bearbeiten. gibt es da vielleich 'ne zuständige sysvar oder 'nen toll? ------------------ cad 'em all  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomek
Servus Vielleicht hilft es bei den Optionen "Bildschirmauflösung" hochzudrehen. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomek Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, dass habe ich auch schon ausprobiert. aber danke dir für dein interesse an der sache - hier noch mal 10u  es geht mir auch darum, das acad normalerweise die zeichnungen schön rund ausplotet egal wie eckig (unregeneriert) sie auf dem desktop erscheinen. aber in dem fall scheint es ihm einfach zu viell zu sein. wie gesagt. kann die vorhandenen zeichnungen nicht mehr alle ändern. es must doch eine globale lösung für sowas geben. ------------------ cad 'em all  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
