Thema: Extruierte Objekte verformen? (217 mal gelesen)
backfisch Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.11.2004
erstellt am: 05. Dez. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi! ich stehe vor folgendem problem: ich moechte gerne den oberen riegel (eines fensters, siehe anhang) mit dem selben querschnittsprofil versehen, den das rote objekt aufweist. kann ich das bereits extruierte (rote)objekt nachtraeglich verformen, oder weiss jemand noch andere moeglichkeiten? waere es beispielsweise moeglich, dass profil nach der extrusion anzubringen? danke schonmal, chrisse [Diese Nachricht wurde von backfisch am 05. Dez. 2004 editiert.]
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 05. Dez. 2004 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für backfisch
Hallo Chrisse, nachträglich verformen wohl eher nicht, aber gleich bei Befehl Extrudieren hast Du auch die Möglichkeit entlang einer Kurve (vorher gezeichneten Polylinie) einen Körper zu erstellen. Typische Beipiele hierfür wäre u.a. auch Rohrleitungen oder Bordsteinkanten, etc.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
backfisch Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2004 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke erstmal fuer die schnelle antwort. aber wie ich die grundform, also den leichten bogen erstellen muss ist mir bekannt. nur besteht das problem mit dem profil leider immer noch. vielleicht weiss jemand noch etwas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
backfisch Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2004 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, danke nochmal katrin!!! hab deine antwort nich aufmerksam genung gelesen. du hast natuerlich recht, dass ich schon beim extruieren ueber die "pfad"angabe den verlauf bestimmen kann. juhu!! chrisse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
