  Rund um AutoCAD
  Blockverwandlung?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockverwandlung? (280 mal gelesen)
-toblerone-
Sehen Sie sich das Profil von -toblerone- an!   Senden Sie eine Private Message an -toblerone-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -toblerone-
erstellt am: 04. Dez. 2004 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
eine bekannte von mir hat in ihrem büro (ac 2002) folgendes problem:
auf zwei ihrer rechner kopiert das progamm wie von alleine manche blöcke  an den gleichen einfügepunkt wie das original, und zwar in der anzeigereihenfolge darunter, und lässt diese kopie dann auch noch gleich explodieren. da man weiss wann und wie das passiert, denn die kopie liegt ja haargenau unter dem original und man bekommt den vorgang eben nicht mit, fragen sich alle im büro haareraufendwas sie wohl gemacht haben könnten, denn es scheint wohl ziemlich nervig zu sein =)
hat da jemand von euch im forum eine idee oder erfahrungen damit?
schoenen dank für alle antworten,
tob.
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 04. Dez. 2004 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -toblerone- 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
gesehen habe ich soetwas noch nicht, aber...
1. passiert das auf den beiden rechnern immer?
2. passiert das nur mit bestimmten blöcken?
3. passiert das auch, wenn man sich mal eben einen neuen block definiert?
4. werden die blöcke über den designcenter eingefügt, oder anders?
generell könnte man ja mal die reparieren funktion von der cd probieren...
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
