| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: packen in autocad 2004 (176 mal gelesen)
-toblerone- Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 16.11.2004
erstellt am: 04. Dez. 2004 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo allerseits, ich habe heute zum ersten mal ein paar schritte in ac 2004 gemacht und dazu eine frage. es gab bei früheren versionen doch mal ein tool, mit dem man so ziemlich alles was mit der datei zu tun hatte, also auch nur damit verknüpft war, in einen neuen ordner zusammenstellen konnte und den dann verschicken etc. konnte, ohne das beim erneuten öffnen irgendwelche daten von bestandteilen der datei fehlten. eben das packen tool. das hätte ich jetzt auch gerne bei ac 2004 oder 2005. gibts das noch?, wenn wo? und wenn nicht, gibt es irgendwo entsprechende scripte o.ä. die das gleiche können? besten dank für hilfreiche antworten und schoene grüsse! tob.
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 04. Dez. 2004 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -toblerone-
| Anzeige.:
