 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Menüdatei für Digitalisiertablett (765 mal gelesen)
Fitterbuer Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 4 Registriert: 03.12.2004
erstellt am: 03. Dez. 2004 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Dez. 2004 01:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fitterbuer
Hallo Fitterbuer, Die Icons sind in irgendeiner Datei (war es die acad.exe?) gespeichert. Logisch ist dann, das 200ser Menü nicht mit AutoCAD2005 funktioniert. Wenn es dir nur auf das Tablett ankommt, dann kopiere dir diesen Bereich aus der 2003er mnu raus, und ersetze diesen in 2005er mnu. Ungetestet! Sollte aber gehen. WICHTIG lege dir vorher Sicherheitskopien der MNU-Dateien an! Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! Autodesk User Group Central Europe AutoLISP-Programmierung für AutoCAD AUGCE Manager Deutschland Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FiT Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 27.08.2004 Pentium-IV, 1GB-Ram, Matrox-Parphelia, SCSII-UW2, Win2k, acad2004, BauCaD *K+R* 17.
erstellt am: 04. Dez. 2004 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fitterbuer
Hallo, ...kann in acad2002 keine Menüdatei tablett.mnu finden. Die Icons sind für acad2002 und acad2004 in der Datei acadbtn.dll gespeichert, für acad2004 allerdings in einem anderen Format, weshalb die acad.mnu von acad2002 nicht für acad2004 verwendet werden kann (Menübereich ***TOOLBARS). Allerdings sind die Tablett-Menübereiche ***TABLET1 bis ***TABLET4 in beiden Versionen absolut identisch (habe das gerade mit einem compare-prog. verglichen)! Wozu dann austauschen? Ist die tablett.mnu eine Benutzerspezifische? Wenn Ja, erst die acad.mnu laden, dann die tablett.mnu, die dann den Tablettbereich überschreibt. So geht's bei mir. ------------------ Gruß Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2004 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Hinweis. Hauptproblem für mich war, daß unser IT-Service unter XP den Bereich der Einstellungen gesperrt hatte, wo die MNU von AutoCAD abgelegt war. Nachdem ich mir eine 2005.MNU besorgt hatte konnte ich den Tablettbereich einfügen und die Datei normal mit dem Befehl MENÜ in AutoCAD aktivieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2004 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Die Tablett.MNU ist benutzerspezifisch. Mein Problem war, daß unser IT-Service den Bereich unter XP gesperrt hatte, in dem AutoCAD die ACAD.MNU ablegt. Nachdem ich mir eine ACAD.MNU besorgt hatte konnte ich den Tablettbereich überschreiben und dann mit dem Befehl MENÜ in AutoCAD aktivieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
