  Rund um AutoCAD
  Lizenzüberwachungstool
Autor Thema:  Lizenzüberwachungstool (268 mal gelesen)
elMagra
Sehen Sie sich das Profil von elMagra an!   Senden Sie eine Private Message an elMagra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elMagra
erstellt am: 03. Dez. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Mit dem Autocadwechsel von 2000i auf 2005 hat ja auch der Netzwerklizenzdienst geändert.
Eine Frage habe ich nun zur neuen Lizenzverwaltung im Autocad 2005. Gibt es ein ähnliches Tool wie beim ADLM 2000 (Winquery) um die Lizenzen von Ferne zu überwachen?
Besten Dank für die Antworten.
el Magra
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 03. Dez. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elMagra 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kommt darauf an, was wie überwacht werden soll.
mit einfachen batch-dateien kann man schon eine menge erreichen:
1. Freigabe der Lizenzdatei nur Lesen für alle
2. Kopieren von lmtools.exe auf jeden PC (kein muss!)
3. per Batchdatei lmutil lmstat mit dem Parameter
  a) -c [License File] für alles oder
  b) -i [feature] für nur ein feature
hier der ganze thread: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007907.shtml
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
