 | NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: vertikale Texte (343 mal gelesen)
CADRabe Mitglied EDV-Dozent
 Beiträge: 2 Registriert: 02.12.2004
erstellt am: 02. Dez. 2004 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in AutoCAD 2005 soll durch voranstellen von @ Schriftfonts mit vertikaler Ausrichtung erzeugt werden. Kann mir einer sagen wie das genau geht? Ich habe simplex.shx kopiert und in @simplex.shx umbenannt. Der Schriftname erscheint in der Auswahlliste nicht!? Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doebert Mitglied Lehrer, Holztechniker
 Beiträge: 81 Registriert: 25.11.2003 Windows 10 AutoCAD 2018 ACA 2018 imosIX 2017
erstellt am: 02. Dez. 2004 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADRabe
Hallo, das geht nicht mit jedem shx-Schriftfont - ob mit oder ohne vorangestelltem @. Sollte AutoCAD die Fonts nicht finden, die Pfad-Einstellungen überprüfen (Optionen...). AutoCAD muss nach Kopieren/Umbenennen des Fonts neu gestartet werden. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 02. Dez. 2004 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADRabe
Ein Auszug aus der Online-Hilfe von AutoCAD Zitat:
Befehl STIL ...Effekte: Vertikal Zeigt die Zeichen mit senkrechter Ausrichtung an. Senkrecht ist nur verfügbar, wenn die ausgewählte Schrift Zweifachausrichtung unterstützt. Für TrueType-Schriften ist die Option nicht verfügbar.
Von @ im Zusammenhang mit textstilen hab ich noch nichts gelesen (würde mich aber interessieren). Mit freundlichem Gruß Udo Hübner
------------------ Nichts ist so einfach, dass man's nicht falsch machen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hedonis Mitglied Ja
 Beiträge: 11 Registriert: 01.12.2004 Windows 2000/SP3 AutoCAD 2004/SP1a Hp DesignJet 800
erstellt am: 03. Dez. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADRabe
erstellt am: 03. Dez. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADRabe
Hi CADRabe, also ich bastele vertikalen Text in AutoCAD 2005 wie folgt: * Menü Format --> Textstil * im Dialogfenster Textstil auf Neu (für solche Sachen verstelle ich nie einen vorhandenen Stil sondern richte mir einen eigenen ein) * gewünschten Font * unter Effekte die Option Vertikal * Anwenden * Schließen Klicken Jetzt den Text schreiben... das @hat damit wenig zu tun, wichtig ist die Senkrecht-Option steht nur für SHX-Schriften, nicht für True Type zur Verfügung. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AutoCAD-Freunde Vielen Dank für das rege Interesse wie ich zu vertikalen Texten komme ist schon klar Ich muss die Frage anders stellen: Wie ist der Punkt Vertikaler Text im Workshop für neue Features > Druckbare Liste der Features > Entwurfswerkzeuge zu verstehen? Originalwortlaut: Vertikaler Text. Legen Sie Textstile mit vertikaler Ausrichtung fest, indem Sie Schriftnamen das @-Symbol voranstellen. Ich habe jetzt @simplex.shx auch in der Liste - aber kein anders Verhalten als bei simplex.shx? Wozu den Hinweis in der Feature-Liste? mfG.
