  Rund um AutoCAD
  Layer von Blockattributen ändern ?
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer von Blockattributen ändern ? (341 mal gelesen)
Amadeo52
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Amadeo52 an!   Senden Sie eine Private Message an Amadeo52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amadeo52
ACAD 2002, ADT 3.3,
ACAD 2004, ADT 2004
ACAD 2006, ADT 2006,
DXFKONV, DWGKONV
C.A.T.S., PitCup,
erstellt am: 02. Dez. 2004 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem :
in einer Zeichnung sind unterschiedliche Blöcke, deren Attribute auf dem falschen Layer stehen ( Unterschiedliche Layer der Attribute in einem Block sind sozusagen zwingend vorgeschrieben )
Nuke und xnude.lsp sind an der Stelle untauglich, da sie die Attribute auf den Layer 0 schieben, ich muss den umgekehrten Weg gehen, von Layer 0 auf 4 versch. Attributslayer.
Neuddefinition funktioniert auch nicht, da die Attribute dann nicht mehr korrekt stehen, da die Blöcke teilweise gespiegelt, kopiert oder gedreht wurden.
Hat vielleicht jemand einen glorreichen Gedanken ? Sind immerhin ein paaar tausend Blöcke in den Zeichnungen :-)
Danke schon mal für´s anschauen :-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Dez. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amadeo52 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst jmd bezahlen der dir das programmiert, als freeware
habe ich sowas noch nicht gesehen (zum Glück - man braucht ja nicht alles rumwerfen im Netz  geXt )
Allerdings gibt es Teillösungen im Lisp-Forum ... [ohne jegliche Ahnung wäre es aber nutzlos für dich]
(Suchfunktion!)
Programmierer tummeln sich im LISP-forum..
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 02. Dez. 2004 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amadeo52 10 Unities + Antwort hilfreich
@Amadeo52,
das geht mit den Expresstools
Block Attribut Manager...
BattMan
Gruß Werner
http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de
kbm
Freiberufl. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von kbm an!   Senden Sie eine Private Message an kbm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kbm
ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 02. Dez. 2004 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amadeo52 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich schwer nach Blöcken für Bauten einer spez. Versicherung an....
Von (defun gibt es ein Tool, das speziell auf die Nacharbeitung von Attributen zugeschnitten ist. Kann global auf die Zeichnung oder auf bestimmte Blöcke angewandt werden. Kostet ein wenig, spart aber ne Menge Arbeit....haben damit gute Erfahrungen gemacht.
zu beziehen bei (defun Holger Brischke, mal im Forum stöbern,
heisst : ATTEIGCOMFORT
