  Rund um AutoCAD
  Problem beim Öffnen einer dxf-Datei...
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem beim Öffnen einer dxf-Datei... (5127 mal gelesen)
Foxus
Sehen Sie sich das Profil von Foxus an!   Senden Sie eine Private Message an Foxus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Foxus
AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
L-24357(12)6MM4X.zip
Hallo zusammen!
Ich kann die dxf-Datei (als zip im Anhang), die ich von einem Kunden bekommen habe, nicht öffnen oder wiederherstellen. Ich erhalte folgende Fehler:
Wenn ich die Datei öffne, erscheint ein Fenster zum öffnen einer Datei mit
Dateiname: genltshp.shx
Dateityp: Komp. Symboldatei (*.shx)
Ich habe aber diese Datei auf dem gesamten System nicht , also gehe ich auf "Abbrechen", und dann erhalte ich folgendes in der Befehlszeile:
Symbol-/Textdatei nicht geladen
Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen.
Drücken Sie die EINGABETASTE, um fortzufahren:
Muss ich mit einem Editor an der dxf-Datei was ändern, oder ist die dxf-Datei beschädigt?
Besten Dank im Voraus falls mir wer helfen kann, und wenn nicht dann....
natürlich auch!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
TEST.zip
so !?
(habe das Symbol.shx "entfernt")
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
da fehlt eine Symboldatei.
die heißen auch .shx
Habe eine andere rangehängt und konnte dann problemlos öffnen.
Symboldatei anfordern
Foxus
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ cadffm:
wie "entfernt" - im editor?
@ AsSchu:
der mir die dxf geschickt hat, kennt sich wahrscheinlich noch weniger aus als ich....
welche symboldatei und wie hast du die rangehängt?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, mit einem Texteditor
Er soll einfach mal seinen Rechner (oder wo auch immer  )
nach der "gefragten" Datei durchsuchen lassen - wenn gefunden, an dich weiterleiten.
Wie ersetzt und welche: sie hat halt irgendeine genommen ..
Foxus
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab die datei mit dem editor geöffnet, aber wo ist das zu entfernen?
(vielleich stell ich mich auch ein bissal blöd an, aber habe nichts gefunden        )
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Dez. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausnahmsweise kann man da mal von Blödheit sprechen
[Möchte hier aber darauf das der von AsSchu vorgeschlagene Weg der richtige wäre..]
Datei im Editor öffnen / Menü bearbeiten / Suchen "suchwort"
Eintrag entfernen , speichern.
In ACAD - Menü Datei / Dienstprogramme / Wiederherstellen --> Datei auswählen und fertig.
Foxus
erstellt am: 02. Dez. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön!!!!!
