  Rund um AutoCAD
  Abfrage ctb
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abfrage ctb (239 mal gelesen)
Philipp-M
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Philipp-M an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp-M
erstellt am: 02. Dez. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
gibt es eine möglichkeit die verwendete ctb einer zeichnung anzeigen
zu lassen, ohne die zeichnung zu öffnen?
hoffe ich habe mich klar genug ausgedrückt.
Danke inzwischen
Philipp Mutschlechner,
Brixen
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Dez. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung, nur Du kannst doch mehrer ctb einer Zeichnung zuordnen. Kommt doch darauf an, wie viele Layouts Du hast. Und ob Du jedem Layout eine eigene ctb zugeornet hast.
Grüße Lutz
May the force be with you!
melektra
Sehen Sie sich das Profil von melektra an!   Senden Sie eine Private Message an melektra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melektra
AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 02. Dez. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja die gibt es!
Schau mal dort nach wo Dein Programm auf der Festplatte abgelegt ist, meistens ist das C:\Programme\AutoCAD2002_Deu.
Dort suchst Du Dir den Ordner PlotStyles raus und klickst die entsprechende ctb doppelt an und dann müßte eigentlich der Inhalt angezeigt werden (u.a. in Form einer Tabelle).
Hoffe es klappt!
Viele Grüße,
Melektra
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Dez. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
@Philipp
es wird Zeit das du den REFERENZMANAGER kennenlernst
Schau mal unter Start-Programme-Autocad2004 ...
dort müßte auch der Ref-Manager rumschwirren
[freilich lohnt das nur wenn man mehrere DWG´s überprüfen möchte]
[EDIT] auch ein Gedanke wie die Frage gemeint sein könnte melektra
daraufhin gibt es aber einen eleganteren Weg: Menü Datei / Plotstilmanager
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 02. Dez. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der referezmanager ist eine super sache !
danke für die Hilfe
grüße aus dem verschneiten Südtirol
Brixen
