  Rund um AutoCAD
  xref acad 2004
Autor Thema:  xref acad 2004 (584 mal gelesen)
egug
Sehen Sie sich das Profil von egug an!   Senden Sie eine Private Message an egug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für egug
erstellt am: 01. Dez. 2004 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle
ACAD 2004
habe einen wblock mit attributen erstellt und diesen mit xref ... in die zeichnung eingefügt. Warum werden die Attribute in der Zeichnung nicht dargestellt ? Wenn ich mit xref den block auswähle, dann sehe ich die Attribute.
ACAD 2002
ist es möglich dass wenn ich einen Block mit xref in die zeichnung einfüge, dann die Grafik des addierten xref Blocks ändere die Aenderungen in der Zeichnung nicht updated werden ? Bei ACAD 2004 funktioniert derselbe Vorgang
Besten Dank für Antworten
Ernst
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Dez. 2004 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für egug 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst ein Xref in einen Zeichnung einfügen und die Attribute des Xref´s ausfüllen. Geht nicht, dafür sind Blöcke da.
Oder
Es ist eine Systemvariable verstellt attzeig bzw attdisp.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
egug
erstellt am: 02. Dez. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ich eigentlich will ist, dass wenn ich in einem Block die Grafik ändere dass diese Aenderung auch in den Zeichnungen automatisch updated werden wenn die Zeichnung geöffnet wird. Die Attribute werden nie geändert, müssen aber in der Zeichnung den mal eingetragenen Wert beibehalten.
