  Rund um AutoCAD
  Abstürze ?!?!?!
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abstürze ?!?!?! (1531 mal gelesen)
TK Elevator
Projektleiter Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von TK Elevator an!   Senden Sie eine Private Message an TK Elevator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TK Elevator
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
wir sind gerade dabei, unsere Rechner aufzurüsten und ein anderes, angeblich besser konfiguriertes AutoCAD 2002 MDT6 aufzuspielen. Meine beiden Kollegen haben bereits die neuen Rechner mit 3000 Mhz und 2 GB RAM.
Wir bekommen oft Konstruktionspläne von außerhalb. Beim aktuellen Problem lässt sich bei mir ein Plan im dwg-Format öffnen, allerdings erscheint die Proxy-Warnmeldung. Bei meinem Kollegen mit dem neuen Rechner und der besseren (?) Konfiguration geht dagegen gar nichts. Schon während des Öffnungsprozesses erscheint die Meldung:
SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0x72676f72 Exception at 63cc26aah
Nach OK kommt dann:
AutoCAD Error-abort   Error handler re-entered. Exiting now.
Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, woran das liegen könnte. Ist das nun ein Konfigurationsproblem, liegt es am Betriebssystem oder hat sich sonst irgendwo ein Bug eingeschlichen? Natürlich nehme ich jetzt erst Mal Abstand von der Aufrüstung.
Was ratet Ihr mir???
Mit freundlichem Gruß
TK Elevator
[Diese Nachricht wurde von TK Elevator am 29. Dez. 2004 editiert.]
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Dez. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK Elevator 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann auch an einer defekten Zeichnung liegen. Versuch die Datei mit "Wiederherstellen" zu öffnen.
Weiter Themen zu "solchen" Problemen findest du im Forum.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
TK Elevator
erstellt am: 02. Dez. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Zeichnung ist dieselbe, wie bei mir. Nur lässt sie sich bei mir öffnen und beim Kollegen führt genau diese Zeichnung zum sofortigen Absturz. Wir haben es jetzt wirklich mehrmals probiert.
TK Elevator
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 02. Dez. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK Elevator 10 Unities + Antwort hilfreich
das fehlt jetzt ein "Bernds Tipps haben wir befolgt und folgendes Ergebnis erzielt:..."
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Dez. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK Elevator 10 Unities + Antwort hilfreich
die Aussage
"angeblich besser konfiguriertes AutoCAD 2002 MDT6 aufzuspielen"
macht mich doch ein wenig stutzig. Was meinst du denn damit ?
Wie spielt man denn ein besser konfiguriertes Autocad auf. Man kann doch lediglich eine bereits installierte Version optimaler nachkonfigurieren aber aufspielen ?? na egal
kommt der Absturz nur bei dieser Zeichnung, oder schon beim laden von Autocad ?
welches Betriebssystem ? Adminrechte ?
WWW.FFZELL.AT.TC
TK Elevator
erstellt am: 02. Dez. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADdog:
.... musste erst mal einen Weg finden, wie ich die Zeichnung Wiederherstellen kann. Schließlich ist beim einfachen Öffnen gleich das Programm abgestürzt.
Also: Wenn ich das Programm ohne Vorlage gestartet und die Datei mittels "Wiederherstellen" geöffnet habe, kam kein Fehler und siehe da, die Zeichnung wurde angezeigt.
Aber: Wenn ich dann wieder die gleiche Zeichnung aus dem Ordner heraus geöffnet habe, kam es gleich wieder zum Absturz!
Ich kann also diese Zeichnung ausschließlich mittels "Wiederherstellen" öffnen. Ist doch seltsam, nicht?
TK Elevator
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 02. Dez. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK Elevator 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung prüfen,bereinigen
erneut abspeichern.
Was passiert dann?
Gegebenenfalls in eine jungfräuliche Datei einfügen (ist bei Fremdateien sowieso immer besser).
Evtl. Proxys killen.
TK Elevator
erstellt am: 02. Dez. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist denn eine junfräuliche Datei?
Die Problemdatei bzw. Fremddatei mit einem neuen Namen versehen?
Wie gesagt: ACAD findet bei der Überprüfung keinen Fehler.
@fuchsi: Wir haben unser ACAD mit der Konfiguration von einer anderen Niederlassung versehen. Die soll angeblich stabiler laufen. Bis jetzt steht der Beweis noch aus...
TK Elevator
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Dez. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK Elevator 10 Unities + Antwort hilfreich
ein profil einer anderen Niederlassung eingespielt ??
das ist gefährlich.
ist das Programm dort genau im gleichen Verzeichnisspfad installiert wie bei Euch ?
Sind vielleicht Suchpfade auf einen Serverlaufwerk in der Niederlassung eingetragen, die es bei euch nicht gibt ?
WWW.FFZELL.AT.TC
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 02. Dez. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK Elevator 10 Unities + Antwort hilfreich
nur nochmal zur Vergewisserung:
Ihr öffnet über "Wiederherstellen" und prüft auf Fehler. Alles ist prima und funktioniert. Ihr speichert ab. Dann tritt der Fehler beim Öffnen der abgespeicherten datei trotzdem wieder auf?
Oder
Ihr speichert nicht ab und der Fehler tritt wieder auf?
gruß
CADdog,
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 02. Dez. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK Elevator 10 Unities + Antwort hilfreich
@TK Elevator:
Zeichnung erstellen: LEERE DATEI
und dann z.B. metrisch
in diese neue Datei dann die besagte einfügen.
Natürlich nur nach dem Prüfen,Bereinigen und erneutem abspeichern
TK Elevator
erstellt am: 02. Dez. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt haben wir alles durchprobiert.
Also die Datei lies sich ja bei mir problemlos öffnen.
Kolleges ACAD stürzte beim öffnen sofort ab.
Habe nun die Datei bereinigt (war sehr viel drin), geprüft (null Fehler) und unter einem anderen Namen abgespeichert.
Fortan lies sich diese Datei auch beim Kollegen absturzfrei öffnen.
Abschlussrätsel: Warum ging es bei mir, obwohl es beim Kollegen mit der selben unbereinigten Datei sofort zum Absturz kam?
@fuchsi: Deine Bedenken habe ich auch. Und zwar gerade aufgrund der bisher völlig verschiedenen Pfadzuweisungen etc. Aber es wurde so beauftragt, weil sich unser Chef leider nicht so gut auskennt und deshalb auch nicht weiß, was alles bei einer Neuinstallation /-konfiguration zu beachten ist. Gab es hier im Forum schon mal so etwas wie einen Maßnahmenkatalog zur korrekten Installation?? Wenn ich ihm so etwas vorlegen könnte, glaubt er mir vielleicht eher!?
Danke für Eure Hilfe!
TK Elevator
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Dez. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK Elevator 10 Unities + Antwort hilfreich
tippe mal bei einer station den befehl KONFIG ein .
In diesem Dialog gehst du auf die Seite Dateien (ganz links)
Hier sind alle für Autocad notwendigen Pfade ausgelistet. Diese gehst du Pfad für Pfad durch und vergleichst das mit deiner funktionierenden Installation. (eure rechner werden ja doch gleich installiert sein)
Gerade nicht vorhandene Support-Suchpfade führen bei Autocad sehr gerne zu solchen Abstürzen.
WWW.FFZELL.AT.TC
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 07. Dez. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK Elevator 10 Unities + Antwort hilfreich
HI,
ich häng jetzt hier nochmal eine Antwort an, denn ich hatte den gleichen, zu 100% reproduzierbaren Fehler:
Aufruf einer Zeichnung, Absturz mitt Access Violation Reading auf 72757478....
Alles half nichts (Prüfung, Import, Bereinigen, Neuinstallation....), ich war schier verzweifelt, die zeichnung (Lichter drin!) stürzte beim Öffnen ab!
Die Entfernung eines nicht vorhandenen Suchpfades brachte die Lösung.....
Wenn's das war, so hat mir dieser Thread geholfen...
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
TK Elevator
erstellt am: 07. Dez. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Glück, da fühl ich mich jetzt schon wohler, wenn mich jemand versteht.
Obwohl das Problem bleibt, dass der "optimierte" und schnellere PC meines Kollegen anfälliger ist, als mein alter. Noch weiß ich nicht, woran es liegt, aber ich werde tunlichst genau auf die gleichen Pfadzuweisungen bei der Umrüstung achten.
Danke auch noch mal allen!
Mit freundlichem Gruß - TK Elevator
