  Rund um AutoCAD
  Werkzeugkasten exportieren
Autor Thema:  Werkzeugkasten exportieren (1044 mal gelesen)
wwplus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von wwplus an!   Senden Sie eine Private Message an wwplus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwplus
Windows 7(x64)
Windows XP
Autocad ADT 2004 bis 2011
Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ihr experten,
ich habe mir im laufe der zeit eine sehr wertvolle Werkzeugkiste mit LISP-Tools zusammengestellt.
Diese würde ich jetzt gerne auch meinen Kollegen zur Verfügung stellen.
Bisher habe ich bei jedem einzelnen die LISP-Tools geladen, in eine werkzeugkiste hinzugefügt, das icon geladen, usw.
Gibt es eine einfache Variante ??
Mir schwebt ein eigenes "Menü" vor, dass ich inkl. Icons und LISP speichern und auf anderen rechner importieren kann.
Ist das utopisch ???
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist auf dem richtigen Weg.
...zu dem Menü eine eigene *.mnl und da alle Lisps rein.
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 01. Dez. 2004 editiert.]
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wwplus,
arbeitet ihr im Netz? Ansonsten such mal nach Beiträgen zu mns. Da sind ne menge Tipps dazu drin. Es macht schon Sinn, eine eigene mnu zu erstellen. Die sollte aber eigentlich zentral auf einem Server liegen, damit Änderungen auch sofort allen zur Verfügung stehen. Auch die Lisp-Dateien sollten auf einem Serververzeichnis liegen, damit alle die gleichen haben.
gruß
Stephan
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADmium
Das mit der MNL kannte ich auch noch nicht.
Kann man die auch alleine laden oder braucht man immer eine MNS dazu?
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
CADmium
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
die Mnl wird automatisch in jede Zeichnung geladen und abgearbeitet, wenn das Menü im ACAD geladen ist. Man kann sie natürlich auch händisch laden .. z.B: (load "D:\\mdt2004\\einstellungen\\menu\\tools.mnl")
- Thomas -
wwplus
Architekt
Windows 7(x64)
Windows XP
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es freut mich, das ich gedanklich auf dem richtigen weg bin.
Allerdings habe ich keine ahnung wie ich taten folgen lasse!!!
gruss
andreas
Bernd P
cook-general
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie die mal die acetmain.mnl an in dem Absschnitt wo
;;; ***ET2GP-Anpassung*** -> Erweiterung
;;; Handling für Arx-gestützte Befehle
Meine Frage habe das lisp "boesch.lsp" Aufruf "boesch" im Supportpfad und es wird auch geladen doch der Befehlsaufruf funktioniert nicht.
Das steht in der mnl
(defun C:boesch ()
  (load "boesch.LSP")
  (command "boesch")
  (princ)
Bei aufruf von "Boesch" bekomme ich
Befehl: boesch
(c)1997 Christoph Candido, Wien
E-Mail: h8540418@edv1.boku.ac.at
Boeschungssignaturen generieren
Aufruf: BOESCH boesch Unbekannter Befehl "BOESCH". Drücken Sie F1-Taste für
Hilfe.
bei nochmaligem Aufruf funktioniert es dann. Was mach ich falsch?
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 01. Dez. 2004 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Dez. 2004 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd P:
Du versuchst, eine Lisp-Funktion wie einen AutoCAD-Befehl aufzurufen:
(command "boesch")
Dett geht nüsch!
Versuch's mal so:
(c:boesch)
@wwplus
Schau Dir mal diesen Beitrag an.
Zum einen ist wunderbar dokumentiert, was passiert, wenn man kein eigenes Menü benutzt und zum andern gibt's jede Menge Tipps zur Erstellung.
CADchup
www.cadditions.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 01. Dez. 2004 editiert.]
Bernd P
cook-general
erstellt am: 02. Dez. 2004 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Thx CADchup jetzt funkt´s
