  Rund um AutoCAD
  plt-Dateien werden schwarzund nicht farbig
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  plt-Dateien werden schwarzund nicht farbig (412 mal gelesen)
fsm
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von fsm an!   Senden Sie eine Private Message an fsm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fsm
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe seit längerem ein problem mit den plotfiles, die ich bei mir auf dem rechner erstelle, windows xp professional und autocad2000.
der kunde kann den plotfile nicht plotten!!
-> fehlermeldung plotter!!
  (es werden eine linien geplottet)
erstelle ich aber den plotfile auf windows nt, autocad200, kann er plotten, doch nur in schwarz.
problem 2: den plan den ich bearbeite, habe ich im papierbereich mit dem befehl "mvsetup" gedreht.
dieser plan wird von dem kunden eingelesen. beim plotten in der voransicht passt alles.
-> plottet er, werden sämtliche schriften gedreht und der plan auch schwarz geplottet.
kann mir irgendjemand helfen???
komme nicht weiter
gruss fsm
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 01. Dez. 2004 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fsm 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
als erstes solltest Du feststellen, ob der Patch von adesk für acad2000 (plotupdate.exe, über  http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2523159&linkID=2475161 ) installiert ist, Servicepack 1 für acad 2000 (acad2000deu_sp1.exe, über  http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2524044&linkID=2475161 ) könnte auch hilfreich sein.
Ist beides installiert, und der Fehler trotzdem da, nochmal melden.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 01. Dez. 2004 editiert.]
fsm
erstellt am: 02. Dez. 2004 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
melde mich sobald ich es überprüft habe.
erstmal danke
fsm
