  Rund um AutoCAD
  Ungenaue 3D-Anzeige im Modellbereich
Autor Thema:  Ungenaue 3D-Anzeige im Modellbereich (202 mal gelesen)
tomes99
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von tomes99 an!   Senden Sie eine Private Message an tomes99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomes99
AutoCad 2010 + 3D Studio Max
Windows XP, Intel(R) Core(TM) 2 Quad CPU
Q9450 @ 2,66GHz, 2.00 GHz, 3,25 GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Erstellung von 3D-Körpern in Autocad 2004 wird die Anzeige von schattierten Objekten (z.B. gourand-schattiert)im Modellbereich immer schlechter je komplexer die Zeichnungsdatei wird.
Bei Betrachtung in den enstprechenden Iso-Ansichten sieht es dann  schon nach kurzer Bearbeitungszeit so aus als würden die zusammengesetzten 3D-Körper nicht mehr richtig zusammen passen bzw. höhenmäßig falsch liegen. Hierbei scheint es sich meiner Meinung nach um ein spezielles Anzeigenproblem von Autocad zu handeln.
Eine Überprüfung der entsprechenden Koordinaten ergibt nämlich jedes mal das die Höhen der zusammengesetzten Körper richtig sind. Das gleich Bild ergibt sich auch wenn man die Objekte in andere 3D-Programme(z.B. 3D-Studio Max) exportiert.
Meine Hardware insbesondere die Graphikarte sind eigentlich relativ leistungsfähig. Daran liegt es denke ich nicht.
Hat irgendjemand eine Ahnung woran das liegen könnte ?
im voraus schon mal vielen Dank für eure Antworten
Tomes
marcokochini
Sehen Sie sich das Profil von marcokochini an!   Senden Sie eine Private Message an marcokochini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcokochini
AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomes99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und wilkommen im CAD-Forum.
Hast Du schon mal die Einstellungen für das Grafiksystem geändert (siehe Anlage)? Aktiviere auf jeden Fall die Hardwarebeschleunigung. Ansonsten musst Du mal experimentieren wie es am besten ist.
_____________
Markus
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Dez. 2004 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomes99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tomes99,
es könnte auch mit hohen Koordinatenwerten zusammemhängen. Koordinaten wie z. B. 3400000,5900000 findet der Renderer leider gar nicht gut.
Ansonsten FACETRES mal hochsetzen. Und wenns hilft: Unter diesem Stichwort gibt es noch mehr Beiträge mit weiteren Tipps.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Nichts ist so einfach, dass man's nicht falsch machen könnte.
