  Rund um AutoCAD
  TCOUNT Makro erstellen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TCOUNT Makro erstellen (539 mal gelesen)
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
erstellt am: 01. Dez. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin!
Ich würde gern für den Befehl "TCOUNT" aus den EXPRESS-Tools ein Makro erstellen und als Schaltfläche ablegen.
Befehl: TCOUNT oder TEXTNUMMER
Objekte wählen: Benutzen Sie eine Objektwahlmethode
>>Mehrere Objekte [per Fenster] mit der Maus wählen und die Auswahl mit rechtsklick bestätigen
Sortiere gewählte Objekte nach [X/Y/Wahlreihenfolge] <Vorgabe>: Option wählen oder Return eingeben
>>Vorgabe soll "X" sein
Startnummer und Schrittweite angeben (Start,Schrittweite) <1,1>: Startnummer und Schrittweite eingeben, durch Komma getrennt, oder Return eingeben
>>Benutzereingabe per Tastatur
Platzierung der Nummer im Text [Überschreiben/Präfix/Suffix/suChen&ersetzen] <Vorgabe>: Option wählen oder Return eingeben
>>Auswahl soll "Ü" sein.
Wie müßte das Werkzeug-Makro aussehen?
Gruß, Heino
___________________
Meins?!
Heino Casper
Contact WSM 3.12
Creo 4.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2020
erstellt am: 01. Dez. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ist definitiv falsch: ^C^C_tcount \;x;\ü;
Das klappt nur, wenn ich nur ein Objekt anklicke........ Und das ist ja nicht sinn der Sache. Nicht aber, wenn ich ein Fenster ziehe und dann manuell per rechtsklick bestätige!
Gruß, Heino
___________________
Meins?!
[Diese Nachricht wurde von Heino Casper am 01. Dez. 2004 editiert.]
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 01. Dez. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
servus.
ohne das jetzt getestet zu haben (arbeite grade am inventor) aber:
ersetze den / der als pause für die objektwahl steht mit (ssget).
^C^C_tcount;(ssget);x;\ü;
oder
^C^C_tcount;(ssget);;x;\ü;
weis jetzt nicht ob nach dem (ssget) noch ein enter gesetzt werden muss... mal testen
vielleicht ist dir ja damit schon geholfen
wie gesagt - ohne testen nur mal so ausn bauch raus
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Heino Casper
erstellt am: 01. Dez. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Schachinger
Vielen Dank für die Idee, aber das funzt leider nicht...
Befehl: _tcount
Objekte wählen: (ssget)
Kann nicht zu LISP zurückkehren.
*Ungültige Auswahl*
Gruß, Heino
___________________
Meins?!
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte einfach sein wenn man das Lisp findet *kopfgreif*, denn es werden eigentlich nur die Vorgabewerte geändert.
Also wenn´s wer weis kann man einen "neuen" Befehl draus machen mit deinen gewüschnten Vorgabewerten.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Tip : Tcount befindet sich in der acettxt.lsp im Expressverzeichnis
- Thomas -
Schachinger
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
workaround:
bevor man den button drückt die objekte bereits wählen und im button steht:
^C^C(ssget);_tcount;_p;;x;\_o;
bzw. für deutsch (weis nicht ob die deutschen expresstools auch mit den englischen befehlszeilen gehen)
^C^C(ssget);_tcount;_p;;x;\ü;
müsste funken
[edit] war einn tippfehler dabei
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 01. Dez. 2004 editiert.]
Heino Casper
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, Dein "Workaround" funzt einwandfrei! Danke!!!
Gruß, Heino
___________________
Meins?!
Heino Casper
Contact WSM 3.12
Creo 4.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2020
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht es auch ohne "Workaround"?
Gruß, Heino
___________________
Meins?!
