Thema: Das Problem beim Ploten (1486 mal gelesen)
Benutzer04 Mitglied TZ
 Beiträge: 11 Registriert: 01.12.2004 AutoCAD2000 / Ploter HP-1050
erstellt am: 01. Dez. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Ploten aus dem Papierbereich durch alle Ansichtfenster und Papierbereich kommt ungewünschte Text aus dem Modelbereich. Im Voransicht ist aber nichts. Woran das liegt. Wie kann ich Text weg kriegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 01. Dez. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benutzer04
Hallo erst mal, du solltest ein wenig mehr Informationen geben, das kann man in sein Profil eintragen, hardware, software, es ist schon wichtig zu wissen, welche Acadversion du verwendest (welche Service Packs, welche Aufsätze). Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 01. Dez. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benutzer04
Hallo Benutzer04 (schlechter Name so kurz vorm Jahresende  ), 1.) herzlich willkommen auf cad.de/augce.de 2.) zu deinem Problem: Ich nehme mal an, dass du mit polygonalen AFenstern arbeitest ? Wenn das der Fall ist, darfst du diese zum Plotten nicht frieren sondern nur auf nicht plotten in der Layersteuerung setzen, dann sollte es wieder klappen. Wenn dem nicht so ist spezifiere mal deine Ausgangslage etwas präziser. Bitte fülle auch die Supportangaben in deinem Profil aus, damit wir wissen mit welcher AC-Version du arbeitest. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hallo erst mal,du solltest ein wenig mehr Informationen geben, das kann man in sein Profil eintragen, hardware, software, es ist schon wichtig zu wissen, welche Acadversion du verwendest (welche Service Packs, welche Aufsätze). Gruß Charlie
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 01. Dez. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benutzer04
Hallo, deinem letzten Beitrag kann ich nicht wirklich etwas entnehmen, aber versuche doch mal, die Ansichtsfenster zuzuschneiden, das beseitigt in der Regel solche Probleme mit TT-Fonts. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Dez. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benutzer04
erstellt am: 01. Dez. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht darum, das wenn ich zum Plotten schicke, der Plotter plottet nicht nur Papierbereich (wie im Voransicht angezeigt wird) sonder auch Text aus dem Modelbereich (der nicht in einem eingerichteten Fenster liegt). Text kommt einfach durch. Zitat: Original erstellt von CADdog: Hallo, deinem letzten Beitrag kann ich nicht wirklich etwas entnehmen, aber versuche doch mal, die Ansichtsfenster zuzuschneiden, das beseitigt in der Regel solche Probleme mit TT-Fonts.
erstellt am: 01. Dez. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 01. Dez. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benutzer04
Hi, nochmal: Ist Dein Acad auf dem neuesten Stand? (SP's und Hotfixes installiert) Und ein Tip: Verwende KEINE TTF-Fonts in Deinen DWG's. Führt immer wieder zu Probs, AUCH in R2005. Ansonsten habe ich mal davon gehört, das diverse Probs mit TTF's sich lösen lassen, indem man den Texten einen Breitenfaktor ungleich 1 (z.B. 0.99) gibt. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benutzer04
erstellt am: 01. Dez. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Text kann ich nicht edetieren, es ist ein XREF, geschutzt und darf nicht geändert werden. Ich versuche mein ACAD erneuern. Danke an alle! Besonders an Charlie! Ich wuste übrigens, wo ich Update finden kann, wollte nur Charlie prüfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 01. Dez. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benutzer04
Zitat: Original erstellt von Benutzer04: ...Ich wuste übrigens, wo ich Update finden kann, wollte nur Charlie prüfen!
@Benutzer04, Sag bitte, dass das nicht dein Ernst ist! Du bist hier in einem Forum, in dem dir Anwender freiwillig, unentgeltlich nach bestem Wissen und Gewissen helfen. Da sind solche Spielchen nicht angebracht! Du hast hier keinen Anspruch auf Antwort, und auch nicht auf Richtigkeit! Kopfschüttelnd! Holger
------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! Autodesk User Group Central Europe AutoLISP-Programmierung für AutoCAD AUGCE Manager Deutschland Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar, das war nicht Ernst! Ich hoffe sehr, das Charlie mich richtig verstanden hat! Ich wollte Charlie dabei nicht verletzen. Pardon! Einbischen Spass muss doch sein sogar "in einem Forum, in dem dir Anwender freiwillig, unentgeltlich nach bestem Wissen und Gewissen helfen"! Warum nicht? Ist das doch kein Bestatungsforum oder. Wenn du Holger mit mir nicht einverstanden bist, du kannst weiter mit dem Kopf schütteln. Kannst du auch dabei einbischen lecheln? Siest du super aus! Wünsche an alle Freuen Weinachten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benutzer04
@Benutzer04 ich kann, wie alle anderen auch, nur das lesen was geschrieben steht. Es ist mir nicht möglich dein Gesicht zu sehen, während du deine Beiträge schreibst. Aus diesem Grund verwendet man, frau auch, Smilies. Diese sollen in etwa das mitteilen, was man sonst im Gespräch mit einem Gesichtsausdruck dem Gegenüber versucht zu vermitteln. Du bist seit heute registriert - ich weiß nicht, wie lange du hier schon mitliest, geschweige denn, ob du dir die Mühe gemacht hast, dich einzulesen, um festzustellen, wie hier die Gepflogenheiten sind. Als Moderator sehe ich es als meine Pflicht, auf derartige Beiträge zu reagieren, und den Benutzer darauf aufmerksam zu machen. Ziel ist dabei nicht, demjenigen Manieren beizubringen, sondern das Niveau (fachlich und menschlich!) auf dem bestehenden Level zu halten. Einen Umgangston, wie dieser in anderen Foren vielleicht an der Tagesordnung ist, werde ich hier nicht zulassen. Wenn dir das nicht gefällt, dann kannst du jetzt auch mit dem Kopf schütteln, und wenn du dabei lächelst, sieht es bestimmt lustig aus.  Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! Autodesk User Group Central Europe AutoLISP-Programmierung für AutoCAD AUGCE Manager Deutschland Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
