  Rund um AutoCAD
  Fang Radius
Autor Thema:  Fang Radius (3386 mal gelesen)
plank
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von plank an!   Senden Sie eine Private Message an plank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plank
AutoCAD 2002
Palladio X5 (Architektur Applikation)
erstellt am: 01. Dez. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man in Autocad einstellen, in welchem umkreiss der Fang die fangpunkte beachten soll? So, das nicht gleich jeder fangpunkt anvisiert wird sondern nur jene in unmittelbarer nähe beachtet werden.
mfg plank
mfg plank
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 01. Dez. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo plank,
ja - kann man. Gib dazu _aperture ein. Umso kleiner der Wert ist, desto geringer ist der Betrachtungsradius umso grösser desto weiter der betrachtete Umkreis.
Gültige Werte: 1 - 50
Grüsse
plank
Hochbauzeichner
AutoCAD 2002
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr
mfg plank
Amnisha
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Amnisha an!   Senden Sie eine Private Message an Amnisha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amnisha
nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630,
ACPI x64-basierter PC
Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 17. Mrz. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plank 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tunnelbauer:
Hallo plank,
ich hab das gerade eingestellt. Einmal mit dem Wert 1 und nun auch noch mit 50. Voreingestellt war 11. Aber wenn ich einen Punkt aussuche, springt der Fang trotzdem noch zum Falschen Endpunkt.
Dann wirds wohl ne andere Einstellung sein, die ich vornehmen muß, denke ich. Kann mir jemand sagen wie ich das machen kann?
Danke im Vorraus.
Nina
[Diese Nachricht wurde von Amnisha am 17. Mrz. 2010 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 18. Mrz. 2010 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nina,
du bringst hier zwei verschiedene Sachen durcheinander. ÖFFNUNG (_aperture) regelt die Größe AutoSnap-Öffnung, die wiederum festlegt, wie nahe du mit dem Fadenkreuz an ein Objekt herankommen musst, bis die AutoSnap-Markierungen angezeigt werden. Wenn du mal APBOX (= Optionen - Reiter "Entwurf" - AutoSnap-Öffnung anzeigen) auf Wert 1 und dann ÖFFNUNG verstellst, wird es deutlicher.
Und da Du in Deinem Beispiel der horizontalen, langen Linie nahe kommst, wird der Endpunkt dieser Linie gefangen
Du suchst aber, wenn ich Dich richtig verstehe, eine Einstellung, die den Radius festlegt, in dem die AutoSnap-Markierungen angezeigt werden. Da ist mir allerdings nichts bekannt.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
