 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit Scriptdatei (310 mal gelesen)
Mozzie Mitglied Anlagenplaner MVA/KVA
 Beiträge: 136 Registriert: 08.05.2003
erstellt am: 30. Nov. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, mein folgendes Problem ist wie folgt: - erhalte Exceldatei mit vielen, vielen Koordinaten vom Vermessungszeichner - um nicht die Koordinaten zu suchen im Acad habe ich mir ein Script gebastelt, wo mir im Acad Polylinien erzeugt gemäss Angaben - nun möchte ich der Polylinie einen Layer zuweisen im Script, klappt aber nicht wegen Unkenntnisse meinerseits Meine Frage lautet was müsste genau dort textlich stehen damit ACAD das frisst ? (siehe Anhang)  ------------------ Liebe Grüsse Fredy http://obristlogistik.ch/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 30. Nov. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mozzie
huhu, meines Wissens müsstest du nur vorher den entsprechenden Layer aktuell machen. Oder du gibst als erstes in das Skript den Befehl clayer ein, gefolgt vom Namen des Layers, auf dem gezeichnet werden soll. Viele Grüsse aus Berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Nov. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mozzie
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 30. Nov. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mozzie
_-layer m "1" _pline 1,1 2,2 3,3 _-layer m "2" _pline 4,4 5,5 6,6 ciao georg [edit] leerzeile beachten (entspricht leerzeichen im makro) [edit] [edit2] leerzeichen geht auch (siehe sebastian) [edit2] [Diese Nachricht wurde von gmk am 30. Nov. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von gmk am 30. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mozzie
