  Rund um AutoCAD
  Schnellführung (qleader) mit selber Einstellung auf selbem Layer
Autor Thema:  Schnellführung (qleader) mit selber Einstellung auf selbem Layer (307 mal gelesen)
Helmut Wieser
Mitarbeiter in Architekturbüro
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Wieser an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Wieser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 30. Nov. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute:
Ich hätte gerne den Befehl qleader (Schnellführung) mit identer Einstellung auf einem vordefiniertem Layer.
Das mit dem Layer hab ich schon mit einem Buttonmakro gelöst:
^C^C-la;m;2-Beschr;;_qleader;\\;_layerp
Jetz hab ich das Problem mit den Einstellungen:
Die sollen/ müssen so sein:
Maßtexttyp: Mtext
MText-Optionen: nein-nein-nein
Erneute Verwendung des Maßtexts: nein
Führungslinie: Gerade
Pfeilspitze: keine
Anzahl der Punkte: 2
Winkelabhängigkeiten: beide beliebig
Absatztext: Untere Linie unterstreichen
Wo speichert Acad das ab?
Gibt's da eine Systemvariable?
-qleader funktioniert nicht (zumindest nicht in Acad 2002)
FILEDIA und CMDDIA haben keinen Einfluss auf das Eingabefenster "Einstellungen"
Fragen über Fragen....
Hat wer die Antworten?
Grüße aus Wien
Helmut
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Nov. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du dich schonmal mit dem eigentlichen Befehl FÜHRUNG beschäftigt !?
(zu _leader + _qleader steht recht viel in der ACADhilfe.)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Nov. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Q-Leader ist eine "fast" Bemassung. Einen Bemassungstil erstellen der für Leader geeignet ist.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.    Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 30. Nov. 2004 editiert.]
Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 30. Nov. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Im Bemassungsstil kannst Du- zumindest meies Wissens nach - nicht definieren ob der Befehl Qleader z.B. Mtext verwendet etc. - nur die Pfeilspitze kann ich hier einstellen und auch diese wird von den befehlsinternen Einstellungen überschrieben.
Helmut
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Nov. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Aussage eben zu Bernd ist nicht ganz richtig, aber egal - nehme
dir mein Posting mal vor und du gewinnst !
Folge dazu dem Tip von Bernd mit dem eigenen Bemstil, oder einer "ordentlichen"
Stilüberschreibung...
Ergänzung
Die überschreibung erfolgt "natürlich" nur wenn im genutzten Bemstil ein
andere Pfeil(Block) angegeben ist.. ist dieser aber "richtig" angegeben so
gibt es auch keine Überschreibung ..
Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 30. Nov. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Immer streng nach dem Motto "Hilfe zur Selbsthilfe" - find ich gut!
Meine Lösung:
^C^C-la;m;2-Beschr;;_leader;\\;;;_layerp
Danke an alle
Helmut
