 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: PC3 und CTB (890 mal gelesen)
Waldemar Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 264 Registriert: 06.09.2001
erstellt am: 30. Nov. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, unsere AutoCAD Konfigurationsdateien (mnu, pc3, ctb, usw.) liegen auf dem Netzwerk. Auf diese Dateien greifen mehrere Benutzer zu. Um die Dateien vor dem (un-, beabsichtigtem) Überschreiben zu schützen habe ich auf das Verzeichnis Schreibschutz vergeben. Seitdem gibt es Probleme beim Plotten. Beispiel: Obwohl ich ein A0 Papierformat ausgewählt habe, zeigt mir die Voransicht ein A4 Blatt an. So wird auch geplottet. Gibt es andere Möglichkeiten im Windows 2000 Netzwerk die AutoCAD Dateien vor dem Überschreiben zu schützen? Gruß Waldemar
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 30. Nov. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
Hallo, also erst mal würde ich mir die anderen User zur Brust nehmen, dass sie gefälligst die Finger von den Dateien zu nehmen haben. Aber hast du es schon mal mit eingeschränkten Rechten versucht. Dateiattribut nur LESEN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBS BOH Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 22.09.2004 Windows 2000 AutoCAD 2004 SP 1a Expresstools 2004 Deutsch HP DesignJet 800
erstellt am: 30. Nov. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Wie wäre es denn, wenn euer Admin dem user nur die Leserechte für diesen Ordner verpaßt übers Netzwerk? Das haben wir bei unseren Symbolen z.B. so gehandhabt. lg Kerstin ------------------  IBS BOH Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo charlieBV, hall AsSchu, 1. Habe mit Schreibschutz auf das Verzeichnis angefangen. Nachdem das Problem aufgetaucht ist hab ich es entfernt und nur auf die pc3 Datei vergeben. Das Problem ist in gleicher Form aufgetreten. 2. Bei der Anzahl der User kannst dir die Lippen wundsprechen. Wie bereits geschrieben der eine macht mit absicht der andere unbeabsichtigt. Ich kann mich errinnern, dass ich auf die gleiche Art die Dateien in der Vergangenheit geschützt habe. Es war allerdings ein Novell Netzwerk. Weiter in Not ... Waldemar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
erstellt am: 30. Nov. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi IBS BOH (Kerstin), Symbole werden beim Einfügen nicht geöffnet. Beim Plotten wird offensichtlich die pc3 Datei geöffnet bzw. daraus eine temp Datei angelegt. Ich weiß nicht genau was da passiert. Nur mit dem Schreibschutz klappt es zu mindest bei mir nicht. Grüße Waldmear
erstellt am: 30. Nov. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Hallo, ich kann Kerstin nur zustimmen. Bei unserem Win-Netzwerk sind die Dateien auch geschützt. Alle haben Leserechte, nur ich darf auch schreiben. Klappt ohne Probleme. Sind die Einstellungen in der Druckersteuerung an sich OK? Nicht, dass dort jemand rumgespielt hat. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBS BOH Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Noch so eine Idee, weiß allerdings nicht ob das Funktioniert: Wie wäre es denn auf die Ordner ein Paßwort für Änderungen zu setzten? lg Kerstin ------------------  IBS BOH Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
