 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Layout lässt sich nicht mehr öffnen (501 mal gelesen)
geigei Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 99 Registriert: 25.02.2004 AutoCad 2002, Soficad 15.3, Win2000, 850 Mhz, 512 MB Ram
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, bei einem Arbeiskollegen lässt sich in einem grossen Lageplan (Vermessung, Architekten...) ein Layout nicht mehr öffnen. Folgender Befehlsablauf erscheint: Regeneriert Layout. Regeneriert Modell- Ansichtsfenster in Cache. Dann geht nichts mehr. Was kann ich verstellen um wieder einzukommen? Bereinigen, prüfen, neue Datei, löschen....erfolglos. ------------------  Netter Gruss aus Bayern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm ja Befehl hört auf ACAD platt. @CADchup da kommt definitiv nichts mehr, ESC wirkungslos, Datei wurde bereit geprüft (keine Fehler) Modellbereich und 3 andere Layouts funktionieren; ------------------  Netter Gruss aus Bayern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kanalratte Mitglied Technischer Zeichner/Projektant
 Beiträge: 4 Registriert: 14.01.2005 Betriebssystem : Windows2000 / SP4 Prozessor: Intel Pentium 4 CPU 3,20 GHz Harddisk: 260GB Speicher: 1024 MB Auflösung: 1208x1024 bei 16bit Farbtiefe CAD-Software: AutoCAD 2004 Grafikkarte: Nvidia Quadro FX500
erstellt am: 14. Jan. 2005 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
Hallo zusammen!! Bin auch in einer solchen Situation, nur hab ich jetzt schon alles ausprobiert und es funktioniert immer noch nicht....dh. er regeneriert noch immer eine halbe ewigkeit am Ansichtsfenster habt ihr eine idee, was ich noch probieren könnte??? danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Jan. 2005 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
erstellt am: 15. Jan. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
