 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Layout passend ins Modell (254 mal gelesen)
Rodent Mitglied ETA
 Beiträge: 2 Registriert: 30.11.2004
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe hier eine Zeichnung, in der alle Änderungen im Layout gemacht wurden. Diese Änderungenmöchte ich nun gerne ins Modell "packen". Wenn ich die Layer geänderten Layer rüber kopiere sind die aber im Modell ganz klein. Ist das möglich die ohne viel Umstand so zu vergrößern, oder gleich so zu kopieren, dass das ins Modell passt?
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rodent
Hallo, falls Du die ExpressTools geladen hast, findest Du darin im Menü Layout-tools, ganz oben "Objekte zwischen Model und Layout tauschen". Diese werden dann auch gleich im richtigen Maßstab entsprechend ausgetauscht.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rodent
Servus Von den E-Tools der Befehl "_chspace" was die E-Tools sind (wenn du es nicht weist) und woher du sie bekommst findest du im Forum mit der Suchfunktion. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rodent
Erstmal: Willkommen auf AUGCE.de/CAD.de ! Also ich hoffe das es sich in diesem Unglück nur um "Erweiterungen" handelt..? Dann: Installiere die Expresstools ! - Dort den Befehl CHSPACE nutzen.. (ACAD2000-2002 nehme die ETV1-9 von www.cadwiesel.de / 2004+5 die von der ACAD-CD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rodent
Oder einen Block erzeugen. Kopieren mit Basispunkt und mit dem entsprechenden Skalierfaktor einfügen. Eine Möglichkeit ohne die E-Tools. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rodent Mitglied ETA
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
