  Rund um AutoCAD
  Polylinie
Autor Thema:  Polylinie (411 mal gelesen)
c-w-auf-arbeit
Dipl.ing. Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von c-w-auf-arbeit an!   Senden Sie eine Private Message an c-w-auf-arbeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c-w-auf-arbeit
erstellt am: 30. Nov. 2004 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich eine breite polylinie hin, die strichpunkt ist und bei der die punkte wirklich rund sind.
Danke für die Hilfe!
Jürgen
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c-w-auf-arbeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach eine Dicker Linie Wählen. Nicht bei der Polylinie selber sonder beim Layer.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c-w-auf-arbeit 10 Unities + Antwort hilfreich
oder doch bei der Polylinie selber aber nicht bei "globaler Breite" sondern bei "Linienstärke"
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Bernd P
cook-general
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c-w-auf-arbeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird natürlich genauso funktionieren.
balubabaer
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von balubabaer an!   Senden Sie eine Private Message an balubabaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für balubabaer
W10, Map2004, 2018, Bricscad, T2500
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c-w-auf-arbeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich nun aber die globalen Breiten für Rohrdimensionen nutze und diese eine Linienart Strichpunkt haben soll, bekomme ich nur einen dünnen Strich als punkt. Übrigens arbeite ich mit Plotstiltabellen.
HAt jemand Erfahrung mit Plotstiltabellen? Kann man dort evtl. eine Stiftform rund einstellen?
Bernd P
cook-general
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c-w-auf-arbeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut das du mit einer Plotstiltabellen arbeitest (hoffe das tun alle)  . Es gibt 2 verschiednen Plotstiltabellen Farbabhängige (CTB) u. Benannte (STB) Plotstile, welche Unterschiede zwischen den beiden besteht kannst du in der Hilfe nachlesen.
Doppelklick mal auf die PLinie dann sollte sich das Eigenschaftsfenster öffnen, die globale Breite auf 0 stellen und die Linienstärke auf die gewünschte Breite.
Um die Liniestärke anzuzeigen gibt es eine Sys-Var "LWDISPLAY".
Ps.: Die PLinie wird eigentlich nur ganz korrekt mit dem Linientyp "Continous" angezeigt, mit Strichlinien etc. gibt es solche Probleme.
