  Rund um AutoCAD
  Attributsextraktion nach Access
Autor Thema:  Attributsextraktion nach Access (293 mal gelesen)
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 29. Nov. 2004 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War heute etwas überrascht, als ich in ACAD 2005 Attribute nach Access exportieren wollte. Leider stellt mir ACAD 2005 das MDB-Format nicht zur Verfügung. Laut Hilfe sollte es aber, wenn die Anwendung installiert ist (ist sie auch - Access 2003). Datenbankanbindung funktioniert einwandfrei. Nach Excel funktioniert es einwandfrei.
Kennt da jemand eine Lösung?
Dank im voraus.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Nov. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dir nur sagen das ich bei einer 2005er Version das Format
zur Verfügung habe... <ACAD2005 Deutsch SP1>
[auch ohne das man das Programm hat]
Lary
Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Lary an!   Senden Sie eine Private Message an Lary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lary
AutoCAD 2019
Microsoft Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz
NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GWH,
ich hatte das gleich Problem damals mit AutoCAD 2004. Mir wurde damals mit folgendem Link geholfen: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2863183&linkID=2475323
Ich denke der wird Dir auch helfen.
Gruß Lary
GWH
erstellt am: 30. Nov. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm: SP1 vorhanden
@Lary: Danke. Kann erst Abends ausprobieren.
Ciao Günter
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
hat es funktioniert?
Gruß Matthias
