  Rund um AutoCAD
  Design-Center Ausgangsposition
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Design-Center Ausgangsposition (202 mal gelesen)
Hänk
Sehen Sie sich das Profil von Hänk an!   Senden Sie eine Private Message an Hänk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hänk
AutoCAD 2006
erstellt am: 29. Nov. 2004 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Funktioniert bei euch die Einstellung "Ausgangsposition" im Design-Center? Bei mir wird der letzte verwendete Ort jeweils gespeichert und beim erneuten Öffnen des DC's wieder angezeigt. Lässt sich dies noch genauer einstellen? Hat die Variable rememberfolders auch darauf einen Einfluss?
Viele grüsse
Hànk
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Nov. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Einstellungen zum Designcenter findest du u.a. in der Registry ->
HKEY_Current_User -> Software -> Autodesk -> AutoCAD -> (R16.0->ACAD..)->AutodeskApps->acadDC->History->Designcenter->Last State
- Thomas -
