| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Auswahl mit Maus/Cursor (349 mal gelesen)
Joachim Wolf Mitglied Architekt
 Beiträge: 5 Registriert: 07.05.2004 Autocad 2002, ADT 3.3, Archtools; Windows 2000; DELL - PC, Dimension 4550, 1024 MB, Intel-Pentium 4, 2.538 GHz, 128 MB ATI Radeon 9700 - 8 x AGP - Grafikkarte, Logitech - Funkmaus, 120 GB EIDE; HP - Plotter Design-Jet 450;
erstellt am: 29. Nov. 2004 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bisher konnte ich nach dem jew. Aufruf der Befehle "Schieben, Kopieren, Drehen etc. mit dem Cursor mehrere Objekte (z. B. Linien) nacheinander anklicken und sie dann alle dem Befehl enstsprechend bearbeiten. Seit heute funktioniert diese Auswahl nurmehr, wenn ich gleichzeitig dazu die Umschalttaste drücke. Ansonsten wird nur noch ein Objekt ausgewählt. Das ständige Drücken der Umschalttaste nervt. Ich weiß, dass es da irgendwo ein "Kästchen für Häkchen" gibt, finde es aber nicht mehr. PS: Ich arbeite mit Autocad 2002/ADT 3.3; Kann mir jemand sagen, wo ich das "Kästchen" wieder finde? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
balduin Mitglied architekt
 Beiträge: 79 Registriert: 29.06.2003 AutoCAD 2002/2004, Windows 2000
erstellt am: 29. Nov. 2004 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joachim Wolf
erstellt am: 29. Nov. 2004 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joachim Wolf
Hi Joachim Wolf, PICKADD (Systemvariable)in die Befehlszeile eingeben auf 1 stellen Legt fest, ob nachfolgende Auswahlvorgänge den aktuellen Auswahlsatz ersetzen oder zu ihm hinzugefügt werden. 0 Deaktiviert PICKADD. Die zuletzt ausgewählten Objekte werden zum neuen Auswahlsatz. Vorher ausgewählte Objekte werden aus dem Auswahlsatz entfernt. Wenn Sie zusätzliche Objekte in den Auswahlsatz aufnehmen möchten, halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt und wählen dann die gewünschten Objekte.
1 Aktiviert PICKADD. Alle Objekte, die entweder einzeln oder durch eine Fenstertechnik ausgewählt wurden, werden dem Auswahlsatz hinzugefügt. Soll ein Objekt aus dem Auswahlsatz entfernt werden, halten Sie bei der Auswahl die UMSCHALTTASTE gedrückt. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bs328s Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 15.10.2004
erstellt am: 29. Nov. 2004 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joachim Wolf
erstellt am: 29. Nov. 2004 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
