  Rund um AutoCAD
  Einheiten Drag + Drop
Autor Thema:  Einheiten Drag + Drop (336 mal gelesen)
IBS BOH
Sehen Sie sich das Profil von IBS BOH an!   Senden Sie eine Private Message an IBS BOH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
HP DesignJet 800
erstellt am: 29. Nov. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Fragen zu den Einstellungen zu Drag und Drop.
Neuerdings bekommen wir Architektenzeichnungen, bei denen eben diese Einstellung auf Meter gestellt ist. Wir zeichnen jedoch im Millimeterbereich, und haben folglich auch diese bei den Benuterdefinierten Einstellungen vorgenommen.
1. Frage:
Warum wird beim erneuten Speichern dieser Zeichnung, die von uns bereits mehrfach geänderte Einstellung von Metern auf Millimerter (Format/Einheiten/), nicht übernommen? Beim erneuten Öffnen steht dort wieder Meter!
2. Frage:
Sind diese Zeichnungsangeben im Hintergrund der DWG gespeichert, sodaß unsere Benutzerdefinierten Angaben (Extras/Optionen/Benuterd. Einstellungen/) nich automatisch übernommen werden?
Zum Verständnis bitte die Jpeg ansehen.
Danke schon mal für die Hilfe,
Kerstin
IBS BOH
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 29. Nov. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBS BOH 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn sich die fremdzeichnung nicht richtig einstellen lässt, würde ich die zeichnung prüfen und bereinigen über die dienstprogramme.
dann eine neue zeichnung öffnen und über einfügen -> block die zeichnung einfügen und in den ursprung auflösen.
die layouts, falls welche da sind, können über den DC oder über einen rechten mausklick auf layout1 -> von vorlage -> fremdzeichnung ( DWG)
in die neue zeichnung importiert werden.
grüße
b.schurig
IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
HP DesignJet 800
erstellt am: 29. Nov. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Barbara,
mit dem Bereinigen hats geklappt! Anscheinend war ein Bemaßungsstil des Architekten schuld, dieser hat sich zwar noch ein wenig gesträubt, aber keine Chance  :
Bemaßungsstil bereinigt!
Einheiten Format umgestellt!
lg
Kerstin
P.S.: U´s for U
IBS BOH
