  Rund um AutoCAD
  Größe der Schrift im Mtextfenster
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Größe der Schrift im Mtextfenster (249 mal gelesen)
gehry
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von gehry an!   Senden Sie eine Private Message an gehry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gehry
Win10
Autocad Lt 2021
erstellt am: 29. Nov. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mit ADT 2004 arbeite erscheint nach dem Anwählen des Mtextes die Schrift riesengroß.
Das ist ein echtes Problem, wenn man einen langen Text, sprich A3 hat und dann die richtige Stelle suchen muss.
Hat jemand eine Idee welcher Schalter da umgelegt werden muss?
Vielen Dank im Voraus
Gehry
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 29. Nov. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gehry,
versuch mal per Tastatur TEXTSIZE kleiner zu stellen.
Eventuell ist in Deiner Zeichnung dieser Wert sehr groß.
Gruß vom
Berliner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Nov. 2004 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehry 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung ob ich dein Problem erkannt habe !?
(der Text in der DWG ist OK, nur die Textanzeige im MT-Editor erscheint dir zu klein/groß)
kleine Abhilfe wäre evtl.:
Im Editor <Strg>+<Mausrad"zoom"> , wenn es bei dir genauso unterstützt wird
dann vergrößerst du die Anzeige dadurch (temporär)..
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 30. Nov. 2004 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehry 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dir auch MTEXTFIXED
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
gehry
Architekt
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die ganzen Tipps.
Das Mausrad und die Strg-Taste haben zum vollen Erfolg geführt.
Mtextfixed und Textsize haben keine Veränderung gebracht. Trotzdem vielen Dank an alle!!!
Gehry
