  Rund um AutoCAD
  Erstellen einer Bibliothek
Autor Thema:  Erstellen einer Bibliothek (1511 mal gelesen)
Lary
Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Lary an!   Senden Sie eine Private Message an Lary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lary
AutoCAD 2019
Microsoft Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz
NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 29. Nov. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe gerade vor einem wahrscheinlich kleineren Problem. Ich möcht gerne ein Bibliothek erstellen, in welcher sich Blöcke befinden die verschiedene Attribute beinhalten. Ein Attribut ist in einem Block immer kostant, die anderen können frei eingegeben werden. Die Bibliothek wird schlußendlich aus ca. 200 Blöcken bestehen. Ich bin jetzt dabei immer den letzten fertigen BlLock zu kopieren, ihm zu sprengen, das konstante Attribut auszufüllen und dann das ganze wieder zu einem neuen Block zusammenzufügen. Diese Prozedur dauert allerdings ziemlich lange. Gibt es nicht die möglichkeit einen Block zu kopieren, den Namen der Kopie und das konstante Atrributt zu ändern um somit quasi einen neuen BLock zu erhalten?
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 29. Nov. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal da:  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008750.shtml
könnte sein, dass dir das lisp von fuchsi dabei hilft
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 29. Nov. 2004 editiert.]
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 29. Nov. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AsSchu,
leider kenn ich mit LISP überhaupt gar nicht aus und kann mir daher überhaupt gar kein BIld von dem machen was da steht, aber trtzdem danke.
Gruß Lary
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 29. Nov. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
mit diesem lisp kann du den Block unter einem anderen Namen abspeichern.
Einfach den Text der dort steht kopieren,
in eien Editor laden und unter: NeuBlock.lsp abspeichern.
Dann unter EXTRAS / Anwendungen in die Startgruppe legen und mit
Befehl:NeuBlock starten
schon kannst du loslegen
Ansonsten hier:  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007058.shtml
da werden Sie geholfen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Nov. 2004 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten (zu den anderen Tips ergänzend..)
hätte ich es so gemacht:
DWG erstellen <wird dann als Blockdefinition genutzt>
Blockinhalte erstellen (Basis=0,0,0 = 0,0 wird dann als "Basispunkt" genutzt)
Attributdefinition "ändern"
speichern unter...
speichern unter...
speichern unter...
usw...
später alle DWG über den DesignCenter in die "Bibliothek" einfügen (zB)
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 30. Nov. 2004 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nun versucht die Anwendung zu laden und es klappt eigentlich auch. Während des Befehls APPLOAD bekomme ich in der Befehlszeile die Bestätigung das die Anwendung erfolgreich geladen wurde. Wenn ich dann allerdings den Befehl beende und loslegen will bekomme ich folgende Fehlermeldung: AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp:
numberp: nil
Was ist denn nun zu tun?
Gruß Lary
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 30. Nov. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte vielleicht an deiner ACAD-Version liegen.
Unter 2002 funzt es prima.
Bitte gebe in deinem Profil doch die Daten vom Rechner und der Software an.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lary
Hast du aus dem von AsSchu referenzierten Thread auch wirklich alle Klammern mitkopiert ? Diese Fehlermeldung schaut aus als würde dein Lisp nicht richtig abgeschlossen sein.
Kopier es nochmal raus und lade es dann erneut; vielleicht läuft es dann, da es sich bei mir starten lässt (AC 2004) und bitte fülle dein Profil aus, damit wir wissen welche AC-Version du verwendest !
Grüsse
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Du hattest recht, irgendetwas wurde wohl nicht mitkopiert. Habe meine Systeminfo´s jetzt ins Profil gebracht. So richtig ist es aber noch nicht das was ich suche. Es wird jetzt zwar der Blockname geändert (NeuerBlockName+Datum+Uhrzeit)aber wenn der Block von dem LISP bearbeitet wurde habe ich auch völlig andere Attribute in dem Block. Ich würde gerne anstatt des o.g. Blocknamen die Möglichkeit haben einen Namen frei einzutragen, da jeder Block einen bestimmten Namen haben soll um ihn nachher über das DC eindeutig indentifizieren zu können. Außerdem hat jeder Block 17 Attribute, 12 sichtbar(können nachher in der Zeichnung frei ausgefüllt werden), 4 unsichtbar(können nachher in der Zeichnung frei ausgefüllt werden)und eines ist konstant mit einem Vorgabewert. Nun möchte ich wie gesagt gerne die Möglichkeit haben bei einer Kopie eines existierenden Blocks den Blocknamen neu zu definieren sowie den Inhalt des konstanten Attributes (also der Vorgabewert soll für die Kopie angepasst werden. Somit könnte ich dann Kopien eines vorhandenen Blockes machen, diesen modifizeren und erhalte somit einen neuen Block ohne großartig einen neuen Block mit samt den 17 Attributen erstellen zu müssen.
Gruß Lary
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
dann mach es doch nach meinem Vorschlag und gut ist !
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ cadffm: So geht es natürlich auch.
habe meine Bibliothek jetzt auch fertig, danke an alle
Gruß Lary
