  Rund um AutoCAD
  Unicode kann in MText nicht ersetzt werden
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unicode kann in MText nicht ersetzt werden (275 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 29. Nov. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Mtext der anstatt %%C für ein Durchmessersymbol das Unicodezeichen "\U+2205" enthält.
Jetzt möchte Text der dieses Unicodezeichen enthält mit suchen ersetzen bearbeiten. Leider geht das nicht.
Befindet sich das Unicodesymbol in einen normalen (einzeiligen) Text, wird der Text ersetzt.
Auch wird Mtext der %%c enthält bearbeitet. Nur eben die Unicodezeichen im Mtext nicht. Gibt es doch noch eine Möglichkeit diese zu bearbeiten?
Ich gebe zu, es ist eher eine Intressenfrage, da ich die Sache schnell per Hand erledigen werde
Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs
Morten
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 29. Nov. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit meinem Freeware Tool BW_FinRepT kannst du "\U+2205" in "%%c" suchen und ersetzen lassen...
...zu finden auf meiner Homepage.
http://www.benwisch.de
