  Rund um AutoCAD
  2D-Sichtbarkeit
Autor Thema:  2D-Sichtbarkeit (218 mal gelesen)
cpims
Sehen Sie sich das Profil von cpims an!   Senden Sie eine Private Message an cpims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpims
AutoCAD 2016, Windows 8.1,
erstellt am: 28. Nov. 2004 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich bräuchte ein Tool, mit dem ich einen bestimmten
Bereich in der Zeichnung mit einer Polylinie
umgrenzen kann und dann alle Elemente oder Teile
von Elementen die innerhalb dieser geschlossenen
Polylinie liegen strichliert also unsichtbar darstellt.
Das Tool müßte also alle Elemente an der Polylinie brechen
und die Teile, welche innerhalb der geschlossenen Polylinie
liegen auf einen Layer "Verdeckt" legen, der auf Linientyp "Verdeckt"
und Linienstärke 0,25 eingestellt ist.
Noch besser wäre wenn abgefragt wird, welche Layer dies betreffen soll. So daß man z.B. sagen kann, daß Mittellinien nicht gebrochen
und die innerhalb des Polygons liegenden Teile auf den Layer "Verdeckt" gelegt werden sollen.
Martin
Martin
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 29. Nov. 2004 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
und was ist jetzt deine Frage?
Pack dir eine Kopie der Geometrie am besten auf den Layer VERDECKT, und erstell dir im Layoutbereich ein entsprechnd der umgrenzenden Polylinie zugeschnittenes Ansichtsfenster. Das ist in meinen Augen das einfachste Vorgehen, denn ein Tool oder gar Acad-Standard-Befehl ist mir dafür nicht bekannt. Machbar ist so etwas allerdings.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!                          Autodesk User Group Central Europe
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD              AUGCE Manager Deutschland
Da weiß man, wann man's hat!
