  Rund um AutoCAD
  ZOOM Mittelpunkt
Autor Thema:  ZOOM Mittelpunkt (345 mal gelesen)
Rud.Jetter
Sehen Sie sich das Profil von Rud.Jetter an!   Senden Sie eine Private Message an Rud.Jetter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rud.Jetter
Autocad 2004 + 2005
Cadimenu 2004
Windows XT
erstellt am: 28. Nov. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Kollegen,
Wer kann mir das Makro angeben für ZOOM Mittelpunkt mit nur einem
Klick für 2fache Vergrösserung, also ohne Zwischeneingabe von 2x?
(Autocad 2004)
Mit Dank im voraus und Sonntagsgrüssen, Rud.Jetter
R.Jet.
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
erstellt am: 28. Nov. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rud.Jetter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rud,
da du dich hier im TESTforum befindest versuche ich mal deine Frage rüberzuschieben ins Autocad-Forum mit der Gewissheit dass dir dort mehr geholfen wird/werden kann als hier.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 28. Nov. 2004 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rud.Jetter 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas?
^C^Czoom;mitte;2xp;
Lothar
Rud.Jetter
Autocad 2004 + 2005
Cadimenu 2004
Windows XT
erstellt am: 30. Nov. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallö Lothar,
danke für dein Makro ^C^Czoom;mitte;2xp;
Leider gibt damit der Werkzeugkasten "Zoom Mitte" nur den 2 fachen
Zoom aus, nicht aber auf einen gewählten Mittelpunkt.
Original ist das Makro '_zoom_c verlangt aber noch zusätzlich
einen Zoomwert.
Wie heisst dieses Makro, wenn die Vergrösserung ZB. 2fach sein soll,
aber ohne diesen Wert noch eingeben zu müssen?
Gruss R.Jet
R.Jet.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Nov. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rud.Jetter 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit
^C^C(command "_zoom" "_c" (getpoint"\nZoommittelpunkt: ") (* 0.5(getvar "viewsize")))
allerdings kannste es so nicht mehr transparent aufrufen...
- Thomas -
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rud.Jetter 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglichkeit durch den Eintrag -> '_zoom;_c;(cadr(grread 1));3x; <- in die MNU.
Bei gedrückter Strg-Taste die Radtaste drücken.
Der Mittelpunkt wird durch die Position des Fadenkreuzes bestimmt.
Eintrag in die MNU bei AUX3:
***AUX1
// nur die Radtaste
$M=$(if,$(getvar,OSMODE),'OSMODE 0,'OSMODE 109)
***AUX2
// mit Shift+Radtaste
$P0=SNAP $p0=*
***AUX3
// mit Control+Radtaste
***AUX4
// mit Control+Shift+Radtaste
^O
Gruß Werner
http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 30. Nov. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rud.Jetter 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wärs damit
'_zoom;_c;\;'_zoom;2x
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 30. Nov. 2004 editiert.]
Rud.Jetter
Autocad 2004 + 2005
Cadimenu 2004
Windows XT
erstellt am: 30. Nov. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Jörg,
das ist das Makro das ich gesucht habe.
Vielleicht profitieren auch Andere von diesem
schnellen Zoom.
Gruss Rudolf
R.Jet.
