 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Markierung nicht mehr sichtbar (633 mal gelesen)
Gotthard Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000 AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 26. Nov. 2004 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, welche variable ist nun wieder dafür zuständig? autocad 2005. die markierungen für die ofänge blinken nur mehr ganz kurz auf, wenn man sich auf einen fangpunkt hinbewegt und sind dann wieder weg. das ist total nervig, weil man nie mehr sicher ist ob der punkt denn nun auch gefangen wird. lg gotthard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Hi Gotthard, Menü Extras --> Optionen --> Register Entwurf AutoSnap-QuickInfo anzeigen Steuert die Anzeige der AutoSnap-QuickInfo. Die QuickInfo enthält einen Text, mit dem der gefangene Teil des Objekts beschrieben wird. (Systemvariable AUTOSNAP Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierdatenbank des Systems Ausgangswert: 63 Steuert die Markierung, die QuickInfo und den Magneten von AutoSnap. Aktiviert und deaktiviert Polarfang und Objektfangspuren; steuert die Anzeige der zugehörigen QuickInfo. Der Wert dieser Systemvariablen besteht aus der Summe der folgenden Bitwerte: 0 Deaktiviert die Markierung, die QuickInfo und den Magneten von AutoSnap. Deaktiviert ebenfalls die Spurverfolgung, Objektfangspuren sowie QuickInfo für Polarfang und Objektfangspuren. 1 Aktiviert die Markierung für AutoSnap. 2 Aktiviert die QuickInfo für AutoSnap. 4 Aktiviert den Magneten von AutoSnap. 8 Aktiviert die Spurverfolgung. 16 Aktiviert Objektfangspuren. 32 Aktiviert die QuickInfo für Polarfang und Objektfangspuren. ) Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
insomnia Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 58 Registriert: 07.07.2004 Laptop (Toshiba) Intel Pentium 4 mit 2,80 GHz 1 GB RAM Windows XP Professional, Version 2002, SP 1
erstellt am: 03. Jan. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Hallo, ich habe das gleiche Problem wie Gotthard ... Ich habe den Wert bereits auf 63 gesetzt. Voreingestellt war 55 ... Es hat sich aber trotzdem nichts geändert .... ... wär super, wenn mir jemand helfen könnte ... MfG, insomnia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Hi insomnia, schon mal nur den Wert 1 probiert? 1 Aktiviert die Markierung für AutoSnap. Gruß Angelika Es könnte auch am Grafiktreiber liegen...
erstellt am: 03. Jan. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
erstellt am: 03. Jan. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Hi, schau mal in den OPtionen, sind alle Häkchen unter Entwurf -> AutoSnap Einstellungen drin, siehe zum Vergleich den Anhang. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 03. Jan. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Hi. ... ja ... hab's genauso eingestellt. Ich habe den Verdacht, dass es ein Hardware/Software-Konflikt ist ... Ich habe mal gehört, dass ADT 2005 nicht so stabil und einwandfrei auf einem Pentium IV, als wie auf einem Pentium III läuft ... Unter einem anderen Account habe ich dass Problem, dass wenn ich ADT starte, ich nur noch die Eigenschaftspalette sehe und ansonsten auf den Desktop gucke (?!) ... ADT läuft aber im Hintergrund weiter ... Über z.B. ALT+D kann ich auf die Menüs zugreifen ... mehr aber auch nicht ... Das passiert aber nur, wenn ich die Werkzeugkästen zusammenstelle ... Ich rufe mir unterschiedliche Werkzuegkästen aus der ACAD.mnc und der ADT.mnc auf ... und verändere diese noch nicht einmal .... *keinenratmehrweis* Viele Grüsse, insomnia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Hi insomnia, bin ziemlich ratlos in ADT... Vielleicht kannst Du mit weiteren Service Packs zu ADT was erreichen? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 03. Jan. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Hallo Angelika, soweit war ich auch schon .... hat nix gebracht .... Ich arbeite erstmal so weiter ... mit der Zeit gewöhnt man sich dran ... trotzdem vielen Dank für deine Hilfe ... Viele Grüsse, insomnia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 15. Mai. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Hallo Gemeinde, schiebe mal hoch, weil ich dass gleiche Prob. habe. Angelika, habe mit deinem Bild verglichen, ist alles genauso bei mir. Autosnap ist auf 39 eingestellt. Habe ohne Erfolg auf 63 geändert. ------------------ ralfi Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss nur wissen, wie man es dreht. st.w. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 15. Mai. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
704 Beiträge? Und die Allgemeinheit weiß immer noch nicht, von welcher Version du redest, vor allem, weil es hier einmal um ADT und einmal um Acad geht... EDIT: Systeminfo ausfüllen!!! ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site"Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 15. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
erstellt am: 15. Mai. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
 ... ohne jemand'nen Vorwurf zu machen. Ich ergänze folgendes: Das Prob. hab nicht ich, sondern mein Kollege (ich wäre längst wahnsinnig geworden ) Wir haben jetzt alle offensichtlichen Einstellungen verglichen, es schein alles gleich. Autosnap ist bei uns beiden auf 39 ??, komisch, aber bei mir geht's. Vielleicht doch ein Grafik(-karten)prob.?? ------------------ ralfi Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss nur wissen, wie man es dreht. st.w. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
