  Rund um AutoCAD
  PLOTTERPROBLEM
Autor Thema:  PLOTTERPROBLEM (517 mal gelesen)
cadino
Sehen Sie sich das Profil von cadino an!   Senden Sie eine Private Message an cadino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadino
erstellt am: 26. Nov. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Plotter mit 3 Rollen, Papier wird von Rolle zu früh abgeschnitten !!!
1.Ein Plott einer eigenen Zeichnung, wird mit unserer DWT formatrichtig ausgegeben.
2.Beim Plotten einer ext. Zeichnung, die mit der gleichen DWT erstellt wurde, wird nur ein Streifen (also ein Teil des Format) ausgegeben.
Welche Einstellungen kann ich bei 1. und 2. vergleichen, um herauszufinden, wo das Problem liegt?
Ciao, cadino
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Nov. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cadino,
Und sein tut es ein HP 1055 mit Basys Mediajet und das ganze unter AutoCAD 2004 (oder ist es dann doch eher ein Epson Stylus Pro unter LegoCAD - SCNR, aber mit den Angaben die du uns gibst wird dir keiner helfen (können)!)
Oder sollen wir raten was für ein System du verwendest ?
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
du redest hier vom direkten Plot (aus DWG auf Papier..) !?
dann kann es eigentlich nicht an der Datei liegen , nur an den Ploteinstellungen...
Ohne deine Angaben zu dem "wie" kann man wohl nichts aussagen..
Um viele Dinge ausschließen zu können:
  • ? - Du plottest beide über den gleichen Treiber (Windows oder *.pc3 ?)
  • ? - Passiert das auch wenn du über "Plotbereich Grenzen" druckst ?
    ansonsten:
    Plotvoransicht OK ?
    drucke mal "In Datei" - wie sehen die PLT´s aus ? (Viewer)
    usw.
  • cadino
    erstellt am: 29. Nov. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo cadffm,
    das Problem entstand vermutlich durch den Import eines ProE-DXF in AutoCAD.
    In der partiellen Plotvoransicht wurde eine Plotseite rot gekennzeichnet.
    Durch andere Ploteinstellungen konnte keine Besserung erzielt werden.
    In der vollständigen Plotvoransicht wurde die ganze Zeichnung fehlerfrei visualisiert.
    Unser ext. Partner hat mir die Zeichnung nochmal ohne den DXF-Import erstellt,
    die Plotausgabe ist jetzt -wie gewohnt- wieder OK.
    Es hat mich interessiert, ob so etwas an AutoCAD-Systemeinstellungen liegen kann,
    bzw. wie ich so etwas analysieren kann.
    Danke für den Tipp "in Datei" plotten und viewen.
    Ich habe mal eine HPGL-Datei herausgeschrieben und diese mir angesehen.
    Es ist nur der Streifen zu sehen, der auch ausgeplottet wurde.
    Ciao, cadino
