  Rund um AutoCAD
  Mehrere Polylinien glätten
Autor Thema:  Mehrere Polylinien glätten (354 mal gelesen)
planung
Begeisterter Stadtplaner
Sehen Sie sich das Profil von planung an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes-OH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes-OH
erstellt am: 26. Nov. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einen Plan mit mehreren 100 Polylinien, die alle geschlossen sind (Höhenlinien-Plan). Nun sollen sie alle - am besten auf einmal mit einem Tool - geglättet werden, und zwar als Kurvenlinie. Mit dem Befehl "_pedit" geht das zwar einzeln ganz gut, ein Nachteil aber ist, daß die alte - ungeglättete - Linie erhalten bleibt (sie sollte automatisch gelöscht werden). So ein Tool wäre hilfreich, habt ihr eine Idee ?
Tom
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Nov. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hä? Seit wann bleibt mit pedit die alte Linie erhalten? Liegen da bei Dir vielleicht zwei Linien übereinander? Bei mir wird immer die angewählte Linie bearbeitet und keine neue erstellt.
Grüße Lutz
May the force be with you!
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 26. Nov. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
einfacher geht das, wenn man alle Polylinien markiert und im Eigenschaftsfenster unter Angleichen/Glätten die Art auswählt. Dann braucht man das nicht einzeln mit Pedit machen
gruß
Stephan
planung
Autocad Map 3D 2016
WS Landcad 2016
Windoof 7 Pro(Büro)
Intel Core i5-4460 (Büro)
Phenon 64-bit (priv.)
Windoof 7 Home (priv.)
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dig15:
Grüße Lutz
Du hattest recht, es sind tatsächlich alle Polylinien doppelt übereinander, keine Ahnung wieso. Nun habe ich das Problem die Doppelten zunächst zu entfernen und dann die Glättung der anderen vorzunehmen.
Tom
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Map kannst Du doch doppelte Elemente entfernen.
Grüße Lutz
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StephanJP:
..in ergänzung dazu : LWPolylinien zuvor mit ACAD-Befehl polykonvert (oder einem anderen Tool) in "2D-Polylinien umwandeln" Glätten lassen sich bloß letztere. Siehe auch Sysvar "plinetype"
- Thomas -
planung
erstellt am: 26. Nov. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße Lutz
Leider nicht vollständig, hatte ich auch gedacht mit der Zeichungs-Bereinigungsfunktion, funzt aber nicht richtig, doppelte Polylinien bleiben trotzdem erhalten...
Tom
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Nov. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du wirklich idente Polylinien (oder auch Linien, Bögen udgl.) hast, kannst du diese auch mit OVERKILL entfernen, dazu entweder die betroffenen Elemente auswählen oder alle selektieren (bei der Abfrage nach den Optionen alles lassen wie es voreingestellt ist).
Grüsse
planung
erstellt am: 29. Nov. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
Den Befehl (aus den Expresstools) kannte ich noch garnicht, bin noch am Testen damit, aber entweder dauert es bei 1800 Polylinien endlos lange oder der PC hängt sich auf. Das Ergebnis ist leider auch nicht befriedigend (Lücken in den Linien, wo vorher keine waren). Aber danke für den wertvollen Hinweis, Tunnelbauer !
Tom
