Thema: Probleme mit Objektfang (559 mal gelesen)
Abele Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 09.06.2004
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin fast am verzweifeln. Benutze AutoCADMech2004. Habe eine Zeichnung in der ich viel in Blöcken arbeite. Nun kommt es immer wieder vor, das wenn ich etwas von Schnittpunkt zu Schnittpunkt verschieben möchte, AutoCad entweder einfach nur in X-Richtung verschiebt und die Y-Verschiebung ignoriert oder das er das verschobene Objekt knapp neben den Schnittpunkt setzt. Auch nach den Regenerieren ist das noch so. Kennt einer das Problem? Ich werde bald verrückt. Wenn ich nicht jede Verschiebung nachkontrolliere passt nachher gar nix mehr Viele Grüße Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Nov. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abele
sch*** Crosspost Also wegen dem "knapp daneben ist auch vorbei" bist du (immer) sicher das der OFang SCHNITTPUNKT genommen wurde !? (OFang Lot evtl ? - sieht man ja am Cursor .. / oder Lot einfach mal AUS) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abele
Hallo Ralph, eigentlich gehörst Du mit dieser Frage in das Mechanical Forum, da aber OFang was grundsätzliches ist gleich hier: Schau bitte mal nach, was Du in den Einstellungen für den Objektfang angewählt hast. Tipp: niemals mehr als 3 - 4 Objektfänge fest einstellen (in Mechanical kannst Du ja 4 Konfigurationen Powersnap fest vorbereiten, auch da jeweils pro Karte nur 3 - 4 Objektfänge ) So nun nicht gleich hauen oder so - es ist oft genug passiert, sonst würde ich nicht fragen: schau nach, ob etwa Nächster mit fest eingestellt ist. Das ist der totale Obergau! Niemals den OFang Nächster fest einstellen, der dürfte eigentlich im Dialogfenster gar nicht erscheinen. Streng verboten! Wenn man nächster braucht dann explizit aus dem Werzeugkasten oder über Tastaturkürzel wählen - niemals fest einstellen. Auch noch von Wesenstein, aber hier nicht unbedingt dierekt betroffen: In den Optionen Reiter: die Einstellung bei Priorität für Dateneingabe von Koordinaten : * Tastatureingabe außer bei Scripten aktivieren Kannst Du auch in der Hilfe nachlesen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Abele Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für Eure Antworten. Leider muß ich sagen, das im Objektfang nur Schnittpunkt und Mittelpunkt eingestellt sind. Ich bin mir auch sicher das ich den Schnittpunkt fange, da ish durch die Tab-Taste auf den Schnittpunkt schalte. Vielleicht noch andere Ideen? Nochmals Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abele
Hi, grundsätzlich; wenn der richtige Objektfang verwendet wurde und auch richtig angezeigt wurde, dann kann nix knapp daneben landen, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Dann kannst Du nur aus dem gewünschten Snap-Bereich schon wieder draußen gewesen sein! Sind sehr viele Objekte eng in dem Bereich zusammen? Hast Du das immer oder nur in bestimmten Zeichnungen? Sind die Zeichnungen OK? Öffnen mit Wiedherstellen, dann egal ob Fehler drin gewesen sind oder nicht : Speichern. Anschließend noch mit Prüfung drübergehen.
Ich hatte schon öfter das Phänomen beim Rechteck zeichnen, besonders bei Schulungen, wenn in den DWG's vieles hin und her probiert wird und kaum mal Einer an Speichern denkt... Dann passiert es, daß trotz Rechteckbefehl scheinbar nur eine Linie gezeichnet wird - also Y-Richtung ignoriert. Das Problem ist nach Neustart weg (bis es wieder auftritt) klingt irgendwie der Beschreibung ähnlich? Hmmmmmmmmmm Gruß Angelika
Abele Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, also es passiert bei mehreren Zeichnungen. Ich bin mir auch wirklich absolut sicher das ich den Schnittpunkt fange. Habe mir extra noch jemand dazu geholt, der es auch probiert hat. Selbes Ergebnis. Das Interessante an der ganzen Sache ist, das es immer der gleiche Abstand ist, mit dem er neben dem richtigen Punkt liegt. Dieser Fehler passiert auch nicht nur an einer Stelle der Zeichnung, sondern an sämtlichen Verschiebungen die ich mache. Das mit dem Wiederherstellen und der Prüfung hat nix gebracht. Gruß Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abele
susi_k Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 17 Registriert: 26.02.2002 WinXP AutoCAD14 ;-) Elsa ECOMO 21" Summasketch III + Pen ETools + viele, viele Lisp
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abele
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abele
HAllo Ralph, klingt so, als ob dein BKS etwas zum WKS verdreht ist und Deine Linien und Blöcke unterschiedliche Höhen haben. Aus einer "Quasi-Perspektivischen Ansicht" sieht es dann so aus, als ob der gefangene Punkt daneben liegt. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otterloh Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abele
@Angelika So nun nicht gleich hauen oder so - es ist oft genug passiert, sonst würde ich nicht fragen: schau nach, ob etwa Nächster mit fest eingestellt ist. Das ist der totale Obergau! Niemals den OFang Nächster fest einstellen, der dürfte eigentlich im Dialogfenster gar nicht erscheinen. Streng verboten! Wenn man nächster braucht dann explizit aus dem Werzeugkasten oder über Tastaturkürzel wählen - niemals fest einstellen. Auch der Mittelpunkt sollte nicht fest eingestellt sein!
Beispiel mit Schnittpunkt u. Mittelpunkt: Ein Achskreuz, der Mittelpunkt einer Achskreuz-Linie ist nicht genau deckungsgleich mit dem Schnittpunkt (minimal daneben) -> was wird gefangen (wenn du nicht genügend Zoomst)? mal dieses u. mal jenes. ------------------ Gruß Werner http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Abele Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abele
@Otterloh zum Mittelpunkt - dann hatte man aber beim erstellen des Achkreuzes schon (den Fehler gemacht) den Mittelpunkt NICHT eingeschaltet zu haben [bzw Zentrum / je nachdem halt..], aber egal - weiter zum Thema: Also ich gehöre zu denjenigen die (problemlos) mit einem osmode von 6327 (!!) arbeite - ich habe die OSNAP-Markierung (AUTOSNAP Bit:1) IMMER EINgeschaltet und da diese ohne Verzögerung angezeigt wird habe ich auch nie "Fehlklick´s" (für diejenigen denen es nie aufgefallen ist: jeder "Fang" hat seine eigenes Zeichen) Ansonsten kann man ja auch noch die Quickinfo abwarten. (wer´s benötigt: Autosnap Bit: 2) Autosnap bei mir übrigens 63 @Abele Ein Punkt mehr dafür sich den "Fehler" mal zur Brust zu nehmen (meine Meinung) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otterloh Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abele
@cadffm, ich meinte sich kreuzende Linien, nicht unbedingt ein Achskreuz und ich kann auch mit OSMODE 6327 umgehen – viele User aber nicht. Gruß Werner [Diese Nachricht wurde von otterloh am 26. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
