  Rund um AutoCAD
  *.bak, *.bk?, *.sv$, *.ac$ nur von AutoCAD ?
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  *.bak, *.bk?, *.sv$, *.ac$ nur von AutoCAD ? (1416 mal gelesen)
Stauchi
Applikationsmanager für AutoCAD und BueroCAD
Sehen Sie sich das Profil von Stauchi an!   Senden Sie eine Private Message an Stauchi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stauchi
WinXP mit SP3 Deutsch, AutoCAD 2000i/2009 Deutsch.
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich möchte in unserem Netzwerk aufräumen und die Sicherungsdateien von AutoCAD löschen.
Nun kommt es leider vor, dass Mitarbeiter ihre DWGs nicht in den vorgesehenen Ordner speichern, deshalb möchte ich eben diese Dateitypen einfach am ganzen Server löschen.
Nun meine Frage/n:
Sind diese Dateitypen wirklich nur Sicherungsdateien bzw. temporäre Daten von AutoCAD?
Oder verwenden andere Programme ähnliche Dateitypen?
Wie haltet ihr eure Platte bzw. Netzwerk "sauber"?
Gruß Stauchi
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stauchi 10 Unities + Antwort hilfreich
warum willst Du den die Sicherungen löschen?
Sicherungen heißen Sicherungen, weil sie sicherer machen!
Sauberhalten ist recht einfach.
Erstmal einen neues Verzeichnis mit ACAD-SICHERUNG anlegen.
Kann auch Lokal sein.
Vielleicht sogar besser, wenn der Server mal explodiert!
Dieses näturlich in Extras/Optionen/Datei angeben.
Dann landen alle schön in einem Ordner.
Mich haben Sicherungen schon öfter's gerettet.
Mfg
Stauchi
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich weiss, aber eine Sicherung die älter wie 1e Woche ist, wird unnötig sein.
Wenn der User abstürzt,.... dann wird er wohl sofort die *.bak Datei verwenden,...
Bei uns sammeln sich in 4 Monaten zirka 4 GB baks und dergleichen an,.....
Und dann gibt es noch die bak der bak der bak der bak,... Datei, das ist doch nicht nötig - oder?
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stauchi 10 Unities + Antwort hilfreich
Jup sollte alles von Acad sein, bzw. Sicherungsdateien von anderen Programmen. Trotzdem Vorsicht
Bei den "Bak" Dateien könnte von den E-Tools der Befehl "Movebak" von nutzen sein. www.cadwiesel.de
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.    Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 25. Nov. 2004 editiert.]
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 25. Nov. 2004 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stauchi 10 Unities + Antwort hilfreich
auch Systemprogramme können *.bak´s anlegen, das sind aber auch nur Sicherungsdateien. Schau´mal bei Goggle oder auf PC-Heft-CD´s, es gibt Reinigungsprogramme wie z.B. EASYCLEAN von TonyArts. Die finden noch jede Menge anderen Müll (z.B. *.tmp, ~*.*, *.~*, *.?~?, *.aps, *.bak, *.bk?, *.bsc, *.dmp, *.ilk, *.pch, *.rws, *.sbr, backup*.wbk, *.$$$, *.ncb, *.~mp, *.old, *.da0, *.chk)und selektieren auch trotzdem wichtige Dateien aus (z.B. folders.nch, user.dmp, bg050409.bkc, bg040409.bkc).
Bei uns lösche ich aus Platzgründen die Bak´s, die älter als eine Woche sind. Neben der obligatorischen Datensicherung speichern wir aber auch Zeichnungen entsprechen ihrer Index-Stände ab. Damit ist eigentlich eine ausreichende Sicherheit gewährleistet.
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 25. Nov. 2004 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stauchi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich suche und lösche nur baks, die als erste Zeichen "AC10" führen. Daran erkennt man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass das auch DWGs sind und nicht baks von Editoren etc.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
