 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: textgröße generell ändern (295 mal gelesen)
Foxus Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 181 Registriert: 17.05.2004 AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute! wenn ich den button absatztext drücke, und einen text schreibe, ist die standardtextgröße 59.44563..... kann ich das irgendwie auf dauer ändern? denn meistens benötige ich ca. 3,5 oder so. übrigens: hab meine system-info im profil eingegeben, zeigt aber nur autocad 2005 an... mfg
[Diese Nachricht wurde von Foxus am 25. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry! sollte öfter mal die hilfe verwenden........ systemvariable textsize -> wert ändern trotzdem danke an jeden, der sich das trotzdem durchgelesen hat! aber das mit der system-info funktioniert noch immer nicht vielleicht weis da jemand bescheid?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foxus
Hallo, erstelle mal einen TEXT mit der von dir favorisierten Größe und teste MTEXT erneut oder nimm TEXTSIZE ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. na gut, zu spät aber nur knapp [Diese Nachricht wurde von CADdog am 25. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foxus
Hi, geh auf ändern des Beitrags, dann schreibe dort unten wo der systemtext erscheint nur eine Leertaste rein, dann wird alles aus deinem Profil angezeigt. Das musst du in jedem Forum machen... Gruß Charlie PS. Danke an CADdog, der mir das mal erzählt hat
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Foxus
Servus ändern/bearbeiten ist glecih neben den Unit´s links kleiner Tettel mit Block. Das mit der Systeminfo muss ich auch testen, hab sie geändert steht aber noch immer die alte Info drinnen. Hurra es funtioniert  ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 25. Nov. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 25. Nov. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 25. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
