  Rund um AutoCAD
  neu aufbau der zeichnung beschleunigen
Autor Thema:  neu aufbau der zeichnung beschleunigen (2211 mal gelesen)
michelangelo
Sehen Sie sich das Profil von michelangelo an!   Senden Sie eine Private Message an michelangelo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michelangelo
Win XP, ACAD 2002 ExpressTool vom ACAD 2000
erstellt am: 25. Nov. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe pläne in denen die grundrisse eingescannte pläne sind. Sie wurden als Grafikreferenz hinterlegt. wen ich nun mit dem Mausrad zoome geht das im 2s-takt. kann man das beschleunigen? ohne hardware verbessern.
[AutoCAD spricht mit jedem, nur leider nicht immer die gleiche Sprache.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 25. Nov. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michelangelo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo michelangelo,
blende die Grafik doch aus, wenn du diese nicht benötigst, falls doch, dann hast du schlechte Karten.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
michelangelo
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauche sie leider.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michelangelo 10 Unities + Antwort hilfreich
das glaube ich nicht / das die zum Zoomen&Panen benötigt wird...
Optionen/Anzeige/Bildschirmleistung/... Pixelbilder
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michelangelo 10 Unities + Antwort hilfreich
und als Schuss ins Blaue für das nächste mal überlegen, ob man schwarz-weiß Grundrisse als TrueColor mit 800dpi speichern muss.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
michelangelo
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm
stehe ich auf dem schlauch??
ich habe diese einstellung so nicht.
meist du
extra/optionen/anzeige und dann? habe kein bildschirmleistung dingsbums.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michelangelo 10 Unities + Antwort hilfreich
doch... du hast verschiedene Einstellungen die
die Bildschirmleistung betreffen (auf dem Reiter Ansicht..)
schau nochmal genauer nach ! [unten rechts glaube ich - so ca. 7 Schalter]
Cad-Max
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Max an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Max  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Max
ACAD 2004 >pur<
ET 2004 DE
Win2k SP4
erstellt am: 25. Nov. 2004 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michelangelo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michelangelo,
ich weiß nicht, ob Dir das bei Deinem Problem weiterhilft, aber ich hab festgestellt, dass das "mausradzoomen" deutlich langsamer vonstatten geht, wenn das Pixelbild in AutoCad gedreht wurde.
Seither bearbeite ich die Bilder vorher dementsprechend, damit ich sie im AutoCad nicht mehr drehen muss.
Im Übrigen behaupte ich mal (ohne das beweisen zu können), dass sich das Problem mit besserer Hardware nicht wirklich beseitigen lässt. Ich weiß natürlich nicht, wie Dein PC ausgestattet ist, aber ich kann aus eigener Erfahrung berichten, dass es selbst mit vergleichsweise aktueller Hardware (PIV 2.8, 1GB RAM, Nvidia 900 XGL bzw ATI X800 Pro) zu diese "Zoom-Zwangspausen" kommt.
Grüße Johannes
